Материнская плата зависает на самодиагностике
с процем не будет ничего(можно потестить на др.маме)-тестил бульдозер на асус рампаге спалили мать люди-проц жив..вокруг мосфетов темнотища..зажарили мать..
лабораторник в режиме ограничения тока надо вешать на шины питания и смотреть по потреблению..скорее всего сокет отвалился..есть в городе где реболлят?..только в мастерскую..
@mvkarp, тут одно из двух. Либо материнка, либо процессор. Я не знаю хороших сервисных центров около себя, по опыту моих знакомых, это все затягивается на длительное время, так как, зачастую, там работают новички. Есть и хорошие сервисные центры, но в них загинают высокие цены, такую, что отчасти быстрее и проще купить новую материнку. Процессор они вовсе не смогут починить.
Именно по этой причине, если дело в материнской плате, и что-то сложное, то проще мне купить замену. Осталось лишь понять, в чем именно дело.
@Vitja Собственно, диск и флешка заведомо рабочие. Я проверял их на другом компьютере. То, что самодиагностика, читал когда искал свою проблему.
Если это не самодиагностика, то оно пытается обратится к данным флешки или диска. Биос видит и диск, и флешку. Причем, он успешно даже прошивает биос с флешки (т.е читать с неё может, и отображает структуру папок). Значит, дело в САТА? Но даже если диск отключен физически, или если сата и USB отключены в биосе, то не выбивает ошибку, что не найдены загрузочные данные, как обычно. Просто бесконечно мерцает, что бы я ни делал.
@eugene.Я бы с удовольствием потестировал, но все друзья, к сожалению, используют интел. Не хотелось бы купить новую материнскую плату, и обнаружить, что таки дело в процессоре.
в посте сверху прикрепил схему Вашей материнки, и ЮСБ и САТА завязаны на 1м мосте, слова самодиагностика здесь не в тему, это описание одного с процесов которые проходят на материнке ещё до того как вы увидите картинку на экране, если Вы её видите значит самодиагностика пройдена иначе мать не включится, в третьих у Вас умные друзья, повторю Вам в последний раз у Вас бесконечно тикает курсор и негрузится ничего потому что пакеты идут с ошибками там приходит такая абракадабра что грузить просто нечего, а то что вы думаете что обновили БИОС это ещё не значит что Вы его обновили, Вы просто пытались его обновить, у Вас на материнке дуал БИОС, и если Вы прошили неудачно он просто перепрошивается и грузится с запасника, удачи
Изменено пользователем Vitja
да.сейчас люди спрыгивают с ам3+..попер ризен.. может в комп.комиссионках можно будет купить..штуки за 1.5.
.днс-ситилинк-никс в городе есть?попросить парней  тестануть проц..если скажут что есть оборудование для реболла поинтересуйся какое-песня про фены не катит..только инфракрасная станция..
@Vitja Так, если SATA и USB на одном мосте. То почему я в биосе могу смотреть содержимое флешки, даже прошивать биос. Но загрузиться с неё не представляется возможным? При том, что она точно загрузочная. Нет сообщений ни начала загрузки, ни ошибки, ничего.
@eugene. Похоже, что этих магазинов нет в Киеве.
2 часа назад, eugene. сказал:
для особо одаренных.зекониро и транзистороименных -он написал что система видит все оборудование--я ремонтирую компы дольше чем вы живете..
Я за вас несомненно рад, а фото подборку хлама даже комментировать не буду. И к слову, если уж вы действительно РЕМОНТИРУЕТЕ ПК продолжительное время, то уже пора бы знать что оборудование может определяться системой (ось/BIOS/UEFI), но при этом может не работать должным образом.
И все же в свете того, что изложил ТС, больше всего подозрений падает на мост.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@SomeOneUnknown Такой вопрос, в BIOS у вас есть пунктик Extended Memory Test?
Люблю "спасибки" :)
Только что, zeconir сказал:
я не миллионер что-бы покупать макбуки..меня вполне устраивают I-7 3770К..платформы часто не меняю..есть куда деньги девать..неисправности легче всего искать с POST картами..если у человека нет тестового оборудования и опыта то и о диагностике моста нет и речи..я его и отправил в серв.центр..а вы защебетали-хлам..пассы..умники..
Нет, пункта такого нет. Я бы загрузил MemTest, но не бутится ничего, к сожалению.
@V asili Пробовал до 1.6 повысить, не помогло. Понижал частоты оперативной памяти, повышал напряжение процессора, не помогает.
а больше 1.6-??можно ещё и промерить прибором.биос видит 1.6-а на самом деле 1.2 . было несколько раз .только частоты не трогал. с памятью на интеле. с напряжением процессора-на амд.
Цитата
...неисправности легче всего искать с POST картами..если у человека нет тестового оборудования и опыта то и о диагностике моста нет и речи..
Это прописная истина, но для начала нужно ведь убедиться, что виноват как-раз мост, а не что-то другое.
Цитата
...а вы защебетали...
А вам никто и не мешает подтянуть пунктуацию.
Цитата
... умники ...
В вашей проф. компетентности у меня тоже есть сомнения.
@SomeOneUnknown Еще можете попробовать загрузиться по сети.
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
с пост. картой проще конечно.бывает не дает загрузится звук или сеть-снял чип и все хорошо.но тут дает в биос зайти-значит все устройства корректно определены...ну как вариант...
Звуковых сигналов нет! Поиск неисправности затрудняется.До видеокарты BIOS доходит. А дальше приходится гадать на кофейной гуще. Тут Вам без "POST" карты не обойтись. Да и если Вы по ней определите неисправный узел, то где возьмёте комплектующие? Нужен донор! Мосты очень неохотно берутся менять. Два раза сталкивался. Две материнские платы носил со сгоревшим южным мостом. Сказали, что замена будет стоить больше половины стоимости материнки. И то они не гарантировали, что всё будет успешно работать! И это такая гигантская фирма, как "Спецвузавтоматика".У Вас тоже, похоже на Южный мост или его запитка. Что Вы можете сделать, так это проверить вспомогательные стабилизаторы питания и качество ёмкостей ESR-метром. Дальше ремонт превратиться в мышинную возню!
1.ТС писал что у матери возникли проблемы с памятью-память оттестирована на других машинах-исключаем (до этого работала исправно).
2. остальное оборудование корректно определяется.
3.на ам2-2+-ам3+ контроллер памяти в процессоре..система работала в разгоне.
когда на 67 полетели массово чипсеты- жесткие диски просто исчезали из системы..а тут они на месте..не исключаю отвал сокета..
5 часов назад, zeconir сказал:
ну вот опять телега перед лошадью--мы и убеждаемся с помощью POST в неработоспособности того или иного узла..
шина HT работает..а контроллер памяти в процессоре..проц между шиной и памятью..
Изменено пользователем eugene.
19 часов назад, eugene. сказал:
.опера не общается с процессором
а с чем она общается??
8 часов назад, rocker60 сказал:
а причем тут карта, если пост уже пройден??
9 часов назад, rocker60 сказал:
обоснуйте?? а по чему не на северный??
48 минут назад, hardhacker сказал:
21 час назад, eugene. сказал:
должна..но в данном случае это не проиходит
3 часа назад, hardhacker сказал:
Или куда ему распаковываться??
А куда он распаковывается, когда пищит при отсутствии памяти? Или если память не поддерживается.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
