Питание блоков "усилителя"
Добрый день!
Хочу собрать усилитель из нескольких готовых плат, но есть вопросы по питанию, ответов на которые нагуглить не получается. Планируется три блока - собственно сам усилитель, плата предусилителя с регулировкой тона и селектор входов, все это питается переменкой на разное напряжение. Там же будет еще несколько разного рода индикаторов\"мозгов", которые питаются постоянкой.
Для питания усилителя мне требуется 18-0-18В, 12-0-12В для тонкомпенсатора и селектор входов работает от 9 до 15В AC. Плюс на всякую мелочевку мне требуется 5..9В DC. Как правильно все это организовать? Готовых трансформаторов с "поддержкой" всех нужным мне напряжений найти не получается, вижу только один вариант - взять трансформатор на те же 18-0-18 и как-то понижать напряжение в соответствии с запросами потребителей, но как правильно это сделать я понять не могу. Тут же вопрос о том, что мне в некоторых случаях надо брать питание с двух вторичных обмоток (+-18), а где-то надо с одной обмотки (селектор входов, AC-DC преобразователь), не будет ли какого-то "перекоса" в работе транса из-за этого?
Вариант с самостоятельной намоткой транса или перемоткой готовых не рассматривается - для меня это весьма сложно. Вариант с покупкой отдельных трансформаторов под каждого потребителя не рассматривается ввиду своей дороговизны.
Прошу прощения если разместил топик не в том разделе (я новичек на форуме) и вообще если что-то назвал не своими именами, у меня не очень хорошо с электро\радио-техникой, по-этому и планируется все собирать из готовых "кирпичиков" (хотя вообще я паять умею и если нужно в схемах разберусь, просто я редко с этим сталкивался, отсюда и пробелы в знаниях).
Спасибо!
Можно применить интегральные стабилизаторы и получить все напряжения от 18-ти вольтовых обмоток. А лучше всего заказать трансформатор со всеми нужными вторичками. Здесь на форуме есть люди, которые мотают за недорого. А можно купить у меня ТС 180-3 за 700 рублей и не парится.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_ts-180/
Простите, но не увидел там нужных мне напряжений. Предполагается как-то "комбинировать" обмотки?
Больше спасибо за ответ, честно говоря не знал что есть трансформаторы с таким большим кол-вом обмоток и особо не искал.
Все напряжения там есть. Вместо 18 вольт правда 19, но это не должно быть проблемой. Вместо 12 есть 12,5, вместо 15 есть 14. Все в допусках. К тому же есть напряжения и повыше, всегда можно выпрямить и стабилизировать как надо. Это унифицированный трансформатор питания ПП аппаратуры.
17 часов назад, Alexander Self сказал:
Все напряжения можно получить от одного трансформатора, как то так
Если я правильно понял тут выпрямитель и постоянное напряжение на "выходе", у меня в основном переменное. Но что за "квадратики" между конденсаторами?
Нашел нужный трансформатор там где планирую заказывать остальные схемы, но буду иметь ваше предложение ввиду, спасибо!
// Не разобрался как тут отвечать по нику, а не через форму цитирования.
8 минут назад, Alexander Self сказал:
В 21.04.2017 в 16:41, finn32 сказал:
В 2017-4-21 в 14:16, Alexander Self сказал:
55 минут назад, Alexander Self сказал:
Тут главное понять, что "18-0-18" означает два постоянных напряжения: положительное +18В и отрицательное -18В постоянные напряжения. Поэтому напряжения с трансформатора нужно выпрямить.
КМК он понимает. :)
В 21.04.2017 в 16:16, Alexander Self сказал:
2 часа назад, Alexander Self сказал:
Шурик, если ты не знаешь, что же эт такое - тебе лучше заняться выпасом свиней.
Менее затратно и более прибыльно будет.
15 часов назад, finn32 сказал:
КМК он понимает
Он пишет что переменка ему нужна в основном, хотя переменка ему нужна только 9-15 В. Так что походу не понимает
Я по-этому и не планирую ничего собирать самостоятельно, а только соединять готовые блоки, тем более это чисто для себя а не для получения какой-то прибыли. Ну и вообще на радиотехнике свет клином не сошелся, знать ее всем и каждому абсолютно не обязательно, так что будьте поприветливее, пожалуйста.
В платах усилителя\тонкомпенсатора на вход подается AC (в том числе это обозначено на самой плате, может в схемотехнике я не силен но тут то явно написано), дальше уже на самой плате стоит выпрямитель, так что от меня требуется переменка нужного напряжения и "конфигурации" (в смысле две обмотки). В случае того что питается от DC  - там никаких выпрямителей нет, я сам должен подать постоянку, так что выпрямитель будет, но в саму плату он не включен.
1 час назад, Alexander Self сказал:
Выпрямитель на платах можно обойти, и подавать нужные напряжения(DC) с одного блока питания
А в чем профит кроме того что можно полярность на входе поменять? Или "обойти" имеется ввиду просто исключение его из схемы?
Блок питания с постоянным напряжением нужного уровня на выходе будет дешевле\компактнее\надежнее\etc трансформатора с выпрямителем на плате?
Да
ИМХО да
