Mega-Volty
tomahawk x5 проблема дистанционным запуском
4 сообщения в этой теме
Mega-Volty    3
Доброго времени суток!
Проблема такова, купил машину мерседес 200 Е, там стоит сигнализация tomahawk x5 прошлый хозяин говорит дистанционного запуска нет, но на этой сигнализации есть дистанционный запуск двигателя, я нашел на сигнализации перерезанный провод черно-желтый (толстый) он как рас идет на стартер, при соединении провода сразу идет запуск двигателя, мультиметром проверил провод с сигнализации на нем постоянно 12в.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,
Заранее благодарен!!!
KRAB    4 594
1 час назад, Mega-Volty сказал:
это тебе нужно к мастеру - он потом в квитанции напишет, а тут - гадать не будет ни один Участник!
Mega-Volty    3
7 часов назад, KRAB сказал:
Есть ли такая возможность??? Что залип контакт в реле запуска, потому что при запуске дистанционно, начинается подготовка к запуску потом слышно щелчок реле запуска.
KRAB    4 594
3 часа назад, Mega-Volty сказал:
бывает все - может - залип, может - нет ... одно движение тестером - ответит на вопрос.
UTSource
электронных компонентов
