tomahawk x5 проблема дистанционным запуском
Доброго времени суток!
Проблема такова, купил машину мерседес 200 Е, там стоит сигнализация tomahawk x5 прошлый хозяин говорит дистанционного запуска нет, но на этой сигнализации есть дистанционный запуск двигателя, я нашел на сигнализации перерезанный провод черно-желтый (толстый) он как рас идет на стартер, при соединении провода сразу идет запуск двигателя, мультиметром проверил провод с сигнализации на нем постоянно 12в.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,
Заранее благодарен!!!
1 час назад, Mega-Volty сказал:
это тебе нужно к мастеру - он потом в квитанции напишет, а тут - гадать не будет ни один Участник!
7 часов назад, KRAB сказал:
Есть ли такая возможность??? Что залип контакт в реле запуска, потому что при запуске дистанционно, начинается подготовка к запуску потом слышно щелчок реле запуска.
