Датчик нагрузки
Гость Андрей11
Как можно решить такую задачу:
Подводимые эл. мощности ограничены. Что можно придумать для подключения эл. нагревателя и эл. чайника, так что бы при включении эл. чайника отключался эл. нагреватель?
любую электрическую схему защиты по току визьми вруби её в цепь какогонибудь прибора и при привышениее тока не отрубай цепь а переключай на второй прибор. Мощности приборов должны быть разные :)
yourdevice.net
  • 4 месяца спустя...
Вариант.
1задача При включении двух нагрузок общая сеть отключается но на пару секунд, а потом сама включается.
2задача Сделать для каждой розетки что-то вроде магнитного пускателя.
