Схема автоматики ворот Дор Хан
49 минут назад, андрей25252914 сказал:
был перебой напряжения и перестали работать ворота ,автоматика Дор Хан
схем не и не будет, а помочь - не вопрос - привози - сделаю. :)
38 минут назад, андрей25252914 сказал:
подскажите пожалуйста
Был перебой какой то и ворота отказали. Ещё есть вопросы?
Есть такое понятие в электрике "переходной процесс" это состояние перехода из выключенного во  включенное и наоборот. Так вот этот процесс "жутко тяжелый" для любых систем - все перегорания (даже лампа накаливания) идут во время него.... Ну и все, что можно сказать - далее только ремонтировать...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Недавно принесли ящик нерабочих плат от "дор хан", в большинстве был обрыв первички трансформатора. Но попадались платы и с другими неисправностями, так что приборы в руки и вперед...
ПС. А схему вряд ли найдете, да и не нужна она...
