Дисплеи ЖК цветные, дисплейные модули
Продам цветные жк дисплеи от различной аппаратуры, как ЗЧ для ремонта или для экспериментов, все дисплеи исправно функционировали в составе родного устройства.
1. Дисплей в сборе от автомагнитолы HYUNDAI H-CMD4004, вся известная информация есть на фото, в сети есть схема на данную автомагнитолу. 300р.
2. Дисплей в сборе от фотоаппарата Canon PowerShot G5, маркировка матрицы acx312ak, гуглится даташит, схему дисплея в сборе прикладываю. 2 штуки, по 300р.
3. Дисплей в сборе с защитным стеклом и платой-переходником, маркировка матрицы dx06d56tm0abb , стоял в мфу canon mp-600, подходит к цифровым камерам NIKON D40, D60, D80. 400р.
Отправлю почтой по России. Стоимость доставки ~200р.
Изменено пользователем GalatZ
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
