На Схеме Неизвестные Детали!?
Разъясните плиз, 1. что на схеме обозначено кругами на выходах микросхемы 2 и 13?
2. переменный R3 - его нигде нет! Чем можно заменить и как он вообще выглядит?
3. Диоды - KD522 - та же история! - таких не бывает!?
:) буду очень рад, если поможете!
1. Эти выводы просто никуда не подключены
2. Это подстроечный резистор типа СП3-38
3. КД522 - первые буквы по-русски, очень даже бывают, можно заменить любым маломощным диодом
Изменено пользователем Света
Ух ты! Кажись, очередной акустический выключатьель... А переменник любой. Рекомендую побстроечный.
Должно работать.
Судя по схеме не должно.
Верхняя схема одновибратор.
По входу "S" устанавливается в единицу и на инверсном выходе появляется ноль, который через задержку должен сбросить этот одновибратор.
Но по схеме сброс происходит по единице, а не по нулю. На входах "S" и "R" нет же кружочков инверсии, да и если это 561 серия, то там триггеры единицей сбрасываются.
Дальше можно не смотреть.
Должно работать.
Дальше можно не смотреть что? Что вы радикально предлагаете? Схема мертвая?
Не волнуйся, схема работающая. Продолжай собирать. Кстати, один диод КД522 (VD1), которого у тебя нет, можно не устанавливать. :) Удачи!
Изменено пользователем Martin
Должно работать.
genja, тебя ввело в заблуждение неправильное обозначение выходов триггера на схеме.
Наоборот не ввело, а так Вы правы. Нужно в первую очередь поменять прямые и инверсные выходы верхнего триггера и на всякий случай глянуть, может там ещё какие косяки есть. Просто некогда сейчас смотреть, но я думаю вы смотрели.
С какой стати? Он устанавлирает режим. Думаешь 100К не справится с этим?
Я про это писал, да и то разобрались, а насчёт сопротивления я с Вами согласен.
Паша, я думаю, что он не твое замечание имел ввиду. Ты заметил, что в триггере прямой и инверсный выходы обозначены неверно?
Это значит, что если вы будете придерживаться номеров выводов, то схема будет работать, а если логике, нарисованной на схеме, то нет.
На схеме нужно убрать кружочки, которые нарисованы на корпусе элемента на нижних выводах и нарисовать эти кружочки на верхних выводах и поменять местами надписи внутри корпуса (Q и Q с черточкой).
Итак - я собрал. И теперь без вас тем более никак!:)
При вкл схемы к питанию реле срабатывает, при откл - размыкается. И все, на звук не реагирует. Более того, если VD3 поставить как на схеме, то VT2 сильно нагревается.
Помогите настроить систему?! (пошагово, что можно проверить?)
Проверь монтаж.Диод,похоже,впаян не параллельно реле.Если бы он был впаян параллельно реле и ошибочно наоборот,то реле бы не срабатывало,а диоду капут.Выпаяй диод и прозвони тестером.В состоянии когда диод "звонится"[а это должно быть только в одном напрвлении],пометь маркером вывод диода куда подсоединён плюсовой щуп тестера[проверь правильность соединения щупов с тестером] и паяй его к коллектору транзистора,другой вывод на Vcc.Питание на микросхему,педполагаю,Вы не подали.Это Vcc на 14 вывод,а "-" на 7-й.Но пока и не надо.После припаивания диода в схему,отсоедините R5 от микрсхемы и соедините его с "-".Подайте напряжение питания на схему.Замерьте напряжение на выходе ИП и на коллекторе транзистора относительно "-" ,показания вольтметра должны быть равны.Если это так,то выключте ИП и верните R5 с "-" на выход микросхемы.Соедините 14 вывод с Vcc,а 7 с "-".Подайте напряжение питания на схему и пишите результаты проверок,и какое поведение схемы.Всё это я писал делать пири заведомо исправном ИП.
...и реле отключается?
Если да, то проверь в правильной ли полярности ты подал напряжение на схему. Если правильно, то проверь, правильно ли ты подсоединил VT2. Если КТ972 расположить надписью к себе и выводами вниз, то слева направо будут: эмиттер (на схеме со стрелочкой), коллектор (идет на реле) и база (на резистор R5).
Какой диод ты используешь в качестве VD3 ?
У тебя есть какой-нибудь светодиод?
Да! диод я прозвонил - впаял неправильно! Исправил.
По R5 - напряжение на коллекторе "0", на выводах ИП "+12"
При подсоединении питания к "7" и "14" выводам МК - ничего не произошло.
Мартин - реле отключается при отключении ИП. Также его можно выключить и включить путем замыкания "+" и эмитера VT1!
Диод использую - КД 522. Светодиодов всяких полно.
Включение транзисторов правильное - проверил.
Добавь светодиод с резистором (изображены красным цветом). Переведи движок R3 в верхнее по схеме положение - светодиод загорится. Теперь медленно передвигай движок вниз по схеме. Чуть-чуть пройди положение при котором светодиод погаснет. В "ждущем" состоянии схемы светодиод не должен светиться. Хлопни в ладоши - светодиод должен кратковременно вспыхнуть, а реле переключиться.
Проверь транзистор VT2 - возможно он пробит.
Кстати, а что ты используешь в качестве приемника звука?
Соединять эмиттер VT1 с Vcc нельзя,т.к. это "-" ИП и вы этим делаете к.з. на выходе ИП.Соедините базу и эмиттер транзистора VT2 и если реле не отключается,то либо ошибка в этом каскаде,либо транзистор уже отгрел своё-он получил тепловой пробой.
Случайно обнаружил эту тему. Схема изначально была нерабочая. Хотел было послать автора в баню. Выходы ТМ2 действительно надо поменять местами. Кроме того, неиспользуемые выводы надо соединить на корпус. Усилитель на одном транзисторе не работает (возможно нужен подбор транзистора и микрофона). Применил вместо него микрофонный усилитель из трубки МТ-50. К качестве микрофона применил ДЭМШ. Просто, надо было вмонтировать устройство в корпус от пожарного датчика, поэтому, к габаритам особых требований не предъявлялось. Схема работает нестабильно, нет плавной регулировки срабатывания по уровню, пришлось ограничить УНЧ по спектру. На входе, вместо электролитического разделительного конденсатора 10х25, установил не электролитический, емкостью 0.1 мкф.
Изменено пользователем radistrzd
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
