А как например в LtSpice и подобных получать АЧХ? Т.е на до как то источник переменой частоты (?)  на вход схемы  задавать- а где он там?
Может в заголовке темы добавить  и LtSpice?
Изменено пользователем Alesandro
В 23.10.2018 в 17:29, Alesandro сказал:
Правой кнопкой щелкнуть по источнику напряжения. Далее левой - по "Advanced". В правой части открывшегося окна, в "Small signal AC analysis(.AC)" ввести амплитуду и фазу испытательного сигнала. AC1.png.bb98447e0fd99691706b853e64a25cf0.png
Источник готов.
При запуске симуляции выскочит окно для ввода опций симуляции "Edit Simulation Command", - выбрать закладку "AC analysis" и ввести требуемые числа.
Все. Можно снимать левой кнопкой мыши АЧХ по точкам схемы.
Меандр задается в левой части дополнительных свойств источника, в "PULSE(V1 V2 ... )". Тут есть одна заковыка: времена фронтов нулевой длительности ставить нельзя.
В ‎02‎.‎11‎.‎2018 в 22:53, J_Ohm сказал:
Странно. Я ставил  нулевые фронты и все проходило нормально
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
