• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
1 269 сообщений в этой теме
Aml    4
Вопрос по глушилкам в микрокапе: Что вместо антенны и как узнать что схема работает?
ИМХО, ничего не выдет.
kuzmich    13
Приветсвую народ и с праздниками всех. Замотался совсем с ewb! Есть EWb 9.0.155 там вот чего сказано я так поанимаю что все это демо. Кряк есть но чегото там одни библиотеки dll и файл ewb executable. еще есть файлы install,update, f4cg.Вообщем эта шняга работала 5 дней а потом все тютю просит ввести enter realease code которого у меня нет. Помогите кто сможет. Буду рад любой инфе и кодам.
info.txt
korolkov24    104
Есть формула, по которой можно расчитать индуктивно - ёмкостный эквивалент штыревой антенны, я на память её не помню, в гугле можно поискать.
Лет 15 назад я занимался такими расчётами, всё на 90% совпадало.
Изменено пользователем korolkov24
rekrut683    0
Подскажите пожалуйста,
собираю в EWB схему мультивибратора на логических элементах, но происходит следующее, осциллограф отказывается показывать правду, и вообщем частота импульсов никак не зависит от параметров R и С, а зависит от параметров микросхемы, т.е. от частоты переключения от низкого уровня на высокий и наоборот,,
даже если там ставишь приемлимую частоту, осциллограф все равно не показывает правды,!
в чем может быть дело?
rekrut683    0
Можете еще подсказать, установил первый раз multisim 8, ранеее пользовался 5 версией EWB , теперь не понимаю, как замыкать ключи, вроде написано какой клавишей его замыкать, но не действует!
supsup    6
При двойном щелчке мышки по выбранному ключу, откроется окно, в котором есть панель VALUE. В ней отображается Key for switch - "..." - название клавиши на клавиатуре, при нажатии на которую будет происходить переключение.
Изменено пользователем supsup
rekrut683    0
В том и дело, что не включается ключ при нажатии этой кнопки.
rekrut683    0
Вообщем вопрос вот такой!
Раньше у меня стоял EWB 5.12 который занимал сомнительно мало место, возможна не полная версия. Мне необходимо было спроектировать и проверить работоспособность одной схемы, в которой необходим был генератор прямугольных импульсов, В живую я эти ГПИ собирал 100 раз на логических элементах. Собираю схему в EWB , отказывается работать.
Подумал, что можно и обновить программу, поставил Multisim 8, а там помимо того что проблема с ГПИ не устранилась, осталось все по прежнему, кроме того, еще и не могу замыкать ключи, ключь не срабатывает от клавиши на которой он стоит.
Обьясните, пожалуйста в чем у меня проблема может быть?
Мне просто как можно побыстрее необходимо завершить со схемой, а я не могу без этого никак закончить!
supsup    6
Выложите файл ...ms8. Попробую посмотреть.
rekrut683    0
хмм... а знаете, он у меня с диска, и дистриб занимает 700 мб!
supsup    6
О. господи! Да мне не нужен Multisim! Вышлите файл Вашей схемы с расширением *ms8 - Вы же в 8-ой версии работаете?
supsup    6
Вот схема!
посмотрите, пожалуйста!
К сожалению, этот файл у меня не открывается ни в 8, ни в 10 версиях. Пишет, что файл создан с ошибкой. Где Вы брали программу? Скорее всего она или неправильно установлена, или кривовата сама по себе. Попробуйте выложить схему в PDF или, если нет полного Акробата, просто в виде картинки (Print Screen) и перечня элементов (Reports - Bill of Materials). Кстати, полный дистрибутив 8 версии, вместе с Gerbtool занимает 290 МВ, а не 700.
rekrut683    0
вот рисунок! я устанавливал с диска, назвается полностью Electronics Workbench Multisim 8 Trial
вот перечень
Shema1.txt
supsup    6
вот перечень
Что-то ключей я на схеме не вижу...
rekrut683    0
но а та схема была про ГПИ,
ну а про ключ там обычная схема
Вот...::
supsup    6
Проверил ключ у себя на МС8 - все переключается. Полагаю, у Вас что-то с программой. Где Вы обитаете? Если недалеко от Питера, смогу дать Вам нормальную программу.
rekrut683    0
нет, к сожалению живу далеко очень от вас, в Новосибирске.
Можете, пожалуйста еще проверить первую схему с логическими элементами, будет ли работать у вас генератор импульсов??
и скажите тогда пожалуйста, как полностью называется ваша программа и сколько занимает ваш дистрибутив?
supsup    6
Первая схема будет работать, если на рабочее поле поставить источник питания с соответствующим напряжением из группы Souces - Power Souces - DC Power. Подключать его не надо, он просто должен быть на схеме.
Программа у меня такая же, только версия 8.3 и не Trial. А работаю я с 10-ой версией, которая уже принадлежит фирме NI ( они или слились с EWB, или купили их). Эту версию можно найти на сайте Kazus.
rekrut683    0
Но, эта схема работает, но совсем не с той частотой, которая должна быть. На осциллографе импульсы начинаются быть видны, только при установленном времени в наносекундах.
Вот даже можно посчитать, при сопротивлении около R=100 кОм и конденсаторе примерно C=10 мкФ, частота импульсов должна быть примерно равной полсекунды., но никак не наносекунды!
Посмотрите пожалуйста, если у вас действительно все в порядке и частота зависит от параметров RC, то тогда я буду полностью уверен в том что у меня плохая программа!
supsup    6
С логическими элементами не моделировал. Работаю, в основном, с аналоговыми - там все в порядке. Попробовал Вашу схему. Результат неутешительный - времена совершенно не соответствуют реальным. Возможно, модели логических элементов не предусмотрены для таких вариантов использования, возможно, надо выставлять параметры симуляции, возможно, еще что-нибудь. Если будет время, разберусь и напишу Вам в личку.
  • Похожие публикации
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане!
      Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности.
      Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания.
      Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность...
      В Multisim'е есть подобные стандартные элементы?
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Автор: Alex_Chpook
      Здравствуйте. Кто знает, как можно организовать подачу синхроимпульсов в Multisim?
      Нужно 12 или 13 импульсов, пока не знаю, но скорее всего 13.
      Я понял нужно подключить функциональный генератор и счетчик 4-х битный бинарный. Может кто объяснить правильно ли я понял и как все это вместе организовать?
      Или с помощью счетчика не построить блок синхронизации? Может для этой цели нужен регистр?
    • Автор: Alex_7z
      Товарищи, подскажите, как можно в мультисиме организовать подачи синхроимульсов? Их всего должно быть 12 и чтобы потом стоп.
