• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
1 269 сообщений в этой теме
Viewer    26
Сделайте предложение на исполнение работы, озвучьте диапазон оплаты - народ у нас добрый.
BadaBum    2
О как! Я же не полный анализ прошу,а просто прогнать ,кто с понятием,а вы про деньги. Грустно всё это ((((
А я по всё по старинке,думал глянет кто из интереса личного, и просто скажет,"не эта фигня не работает" или "да ничего всё нормально))))))
Alkarn    435
А самому? Не у всех же MS12 стоит.
Если бы в Микрокапе - я бы прогнал, а мультисимом не пользуюсь.
BadaBum    2
Спасибо за ответ.
Я вот с "Капом" то и "не дружу", а Мультик вроде всё нормально прогоняет,а вот как там "промерить "нормально ли я установил симуляцию или что не правильно.Схема простенькая, если есть интерес попробовать,то вот сама схема.
В "А" классе работает. В ВК Латаралы!!
Спасибо если интересно))
Изменено пользователем BadaBum
barok2    0
Коэффициент усиления транзистора одной марки сильно различается. Я измерил у своего.
1). Можно этот коэффициент ПРОСТО вставить в микрокап? (Оставив остальные характеристики транзистора без изменений).
2). А можно в микрокапе построить график I базы от U Эмиттер-базы. Чтобы его увидеть, а не строить по точкам ручками? Ну или хотя-бы таблицу получить.
Изменено пользователем barok2
Alexeyslav    630
Конечно можно. Всё можно.
1. В свойствах модели транзистора, который у тебя в схеме стоит.
2. добавляешь в схему генератор пилообразного напряжения, а на графике выводишь ток базы - I(<номер узла базы>). Напряжение будет пропорционально времени, можно подобрать так что численно 1 секунда будет равна 1 вольту.
  • Одобряю 1
barok2    0
Alexeyslav: Спасибо. Нашел. Чтобы ток вывело-пробел надо нажать.
Alkarn    435
2. Можно и генератор пилообразного тока в базу поставить,
а в многовариантном анализе задать несколько напряжений коллекторного источника.
Тогда так получится (надписи на графике вручную сделаны):
  • Одобряю 1
barok2    0
А можно получить график изменения коэфф. усиления тока H21 от напряжения на коллекторе. Или это я слишком жирно?
Alexeyslav    630
Усиление нелинейно и зависит от тока базы, поэтому нужно будет задаваться разными токами базы и получать будешь разные графики. Но с микрокапом всё возможно.
barok2    0
Микрокап рисует график H21, если в Анализ/Переходные процессы окно Y Expression вписать I(R2) / I(R1), где  R2-коллекторное сопротивление, а R1-эмиттерное.
cerebrum    0
Доброго времени суток.
Подскажите где можно взять модель компонента газового разрядника для MultiSim 12-14 ?
Vlad_SN    0
Модель газового разрядника вряд ли вообще существует. Уж очень сложные там идут процессы.
Тем более для игрушки типа MultiSim.
Даже в Comsol Multiphysics создать модель разрядника никто не берется. Так что...
rockpandor    0
Здравствуйте электронщики!
Кто-нибудь работает с симулятором Multisim? Пытаюсь подключить фотодиод в Multisim14. Модель какую-то нашел, как теперь подать на нее световой поток?
У модели есть какой-то отвод, что к нему подключать? Если я хочу поставить рядом фотодиод или лампочку, как мне их связать, чтобы свет от светодиода попадал на фотодиод?
Заранее спасибо!!
Vlad_SN    0
Для этого у фотодиодов есть управляющий вход (1).
И в Multisim  есть связки PHOTO DIODE RATED---PHOTO TRANSISTOR RATED.
Вот схемку нашел:
Vlad_SN    0
Вот еще: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1045577
См. пост  #2689 от "цифровик". Построение пульта дистанционного управления с реальными заданными параметрами.
Скрытый текст
ВИДЫ КОДИРОВОК ПУЛЬТОВ Д.У..pdf
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИК-ПЕРЕДАЧИ.pdf
rockpandor    0
Спасибо большое!
Ну там не фотодиод, а скорее инфракрасный светодиод. А как связать PHOTO DIODE RATED---PHOTO TRANSISTOR RATED? Надо где-то указать, к какому диоду относится какой-транзистор?
И как пользоваться управляющим выводом на обычном фотодиоде? Батарейку к нему что ли подключить, которая будет имитировать световой поток?
Может проще заменить фотодиод управляемым источником тока? Фотодиод - это же токовый прибор.
Vlad_SN    0
@rockpandor я ссылку дал на форум конкретно по Мультисиму. Там все расскажут подробно. А я этим симулем давно уже не пользовался, забыл уже многое.
На первом рисунке посылаю число 0000010010000010 в 14-битный паралельный синхронный регистр на RS триггерах на элем. И-НЕ (переделал с JK) которое выводиться из выходов регистра на анализатор. Все работает правильно, но у меня в задании надо подключить еще и регистр от EWB. Когда я подключаю паралельный регистр 74173 он выводит одни нули(зануляет 3-ю зверху строку в анализаторе).Пробовал еще регистр 74162 , тоже самое. Помогите пожалуйста правильно подключить.
Изменено пользователем Mykhailivskyi Yaroslav
Yurec66    9
Собираю в Multisim схему светового индикатора уровня на LM3915. Все подключил, но не знаю какой нужен компонент, чтобы подать звук в симуляторе на схему.Snap_001.jpg.cb0d815610e8f48891df3282a6a7de33.jpg
Уровень сигнала.ms14
Dr. West    2 963
Функциональный генератор.
Схему сами изобретали или "добрые люди" помогли?
  • Похожие публикации
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане!
      Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности.
      Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания.
      Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность...
      В Multisim'е есть подобные стандартные элементы?
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Автор: Alex_Chpook
      Здравствуйте. Кто знает, как можно организовать подачу синхроимпульсов в Multisim?
      Нужно 12 или 13 импульсов, пока не знаю, но скорее всего 13.
      Я понял нужно подключить функциональный генератор и счетчик 4-х битный бинарный. Может кто объяснить правильно ли я понял и как все это вместе организовать?
      Или с помощью счетчика не построить блок синхронизации? Может для этой цели нужен регистр?
    • Автор: Alex_7z
      Товарищи, подскажите, как можно в мультисиме организовать подачи синхроимульсов? Их всего должно быть 12 и чтобы потом стоп.
