Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Здравствуйте, только начал изучать ewb, составил логическую схему и пробовал подключать к генератору слов. возник вопрос: в чем отличие клемм подключения обозначенных 0000 и XXXX и что за две клеммы сбоку (методом проб и ошибок смог разобраться как подключать логическую схему к XXXX).
А зачем вам это старье EWB? Оно же еще в начале 2000-х по сути померло (преобразовалось в Мультисим).
Пробовал я этот EWB, но для этого пришлось виртуальную машину ставить с Win'XP, потому что под Win'10 работало очень туго и глючно.
Мультисим поновее будет - как раз для начинающих пойдет.
В 30.04.2018 в 11:45, Cxemotexnik сказал:
Multisim у меня тоже есть, все же вопрос остается отрытым
Читать статью...
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина: почему на транзисторах irfpf50 (40, 30) на стоке не поднимается напряжение выше 300 вольт? На затворе при этом 0 вольт. А транзисторы рассчитаны на 900 вольт. И это же повторяется на всех транзисторах из этой же серии которые на 800 и 1000 вольт.
А если поставить тот же irf740 то всё работает.
Мультисим версия 14.0
Edited by geroyoleg
Вот тот стабилитрончик, что изображен внутри кружочка, работает.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Так в даташите указанно что это диод (ультрафаст) . И напряжение на транзисторе сток исток 900 вольт.
1 час назад, geroyoleg сказал:
А какое внутреннее сопротивление источника 800В? Ток через резистор идет? Скорее всего, ваши модельки высоковольтных транзисторов работают неправильно, кривые.
29 минут назад, geroyoleg сказал:
Никакой не ультрафаст, а очень медленный, trr до микросекунды - вот кусок даташита.
Скрытый текст
Должно быть типа такого:
Скрытый текст
Edited by Vslz
Да, на счет ультрафаста я ошибся, но он мне как то и не критичен. Нагрузил током в 5 ампер, всё те-же 300 вольт, сопротивление источника 0.1 Ома. Видимо и правда модельки не работают. И практически все высоковольтные транзисторы.
А может есть у кого мультисим 14-й версии, что бы перепроверить модельки?
Ищите причину в самих текстовых файлах моделек. Раньше чего только в ЕВБ не совали, чушь всякую.
в даташите указанно
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200836-как-заставить-работать-соленоид/&do=findComment&comment=2969959
Читайте обсуждение до этого поста и после него.
Да, прочитал, спасибо за ссылку. Но там пробивается (ограничивается) напряжение выше рабочего напряжения транзистора. А тут транзистор на 900 вольт, не может же он на 300х вольтах пробиваться. Буду разбираться в файлах модели (еще не доводилось этим заниматься, буду учиться). И так же проверю на практике, когда транзисторы придут.
Edited by geroyoleg
Разберетесь "в железе" - просьба отписаться. Интересно.
Установил версию 14,1 на другой пк, всё осталось так же. Модель irfpf50, irfpf40, irfpf30 на сайте ir не нашел модели. В файле так же не нашел ошибок. Буду использовать тогда в проекте irf740 и т.п. А плату буду делать под irfpf50. Будут транзисторы, протестирую напишу сюда. Но если вдруг у кого будет рабочая модель этих транзисторов, напишите пожалуйста.
Edited by geroyoleg
А в чем проблема? Подкоректируй параметр модели, отвечающий за обратный пробой... наверняка там просто не удосужились его изменить, скопировав одну модель на несколько транзисторов, у которых отличаются слегка параметры и просто забыли поменять это напряжение. Вроде бы они там более-менее правильными буквами пишутся и по значению примерному найти и попробовать стоит меньших трудов чем писать на форум.
Да, построй ка ВАХ канала транзистора для разных моделей. Посмотри на графики.
Edited by Alexeyslav
50 минут назад, Alexeyslav сказал:
Нифига себе, "забыли" :D. А сопротивления канала, температурные коэффициенты, емкости и т.п. - это несколько десятков параметров для каждого мосфета, их не забыли переделать? Или это должен проверять сам пользователь? В древнем EWB было такая же хрень.
Забыть поменять такую мелочь среди 20 слегка отличающихся параметров... как раз плюнуть. А полное тестирование моделей не проводили - работает и ладно. Так оно и тянется с первых версий. Вот допустим вы нашли такую проблему... сообщили разработчикам? Они в курсе? А может в новых моделях(соответственно в новой программе) проблема давно пофикшена.
Мой вопрос можно закрыть. Разобрались что это в мультисиме проблема в модели. Плату уже делаю, по параметрам (пороговое напряжение, крутизна) не сильно отличается от irf740, потом просто проконтролирую осциллографом и если надо подкорректирую номиналы в обвязки. А  как будет время, пройдусь по всем моделям и изменю параметр который ограничивает напряжение на 300 вольт.
Всем спасибо за помощь! :rolleyes:
Edited by geroyoleg
Народ, может кто сталкивался... модель IR2110 не работает, то есть чтобы не подавалось на вход - на выходе 2110 ничего, тишина. Схема включения стандартная, даташитная. Речь о стандартной модели из Multisim 14. Может быть есть какой-то нюанс или может быть у кого-нибудь есть рабочая модель.
Как добавить модель усилителя ADA4077-1 (скачал с сайта-производителя SPICE модель с расширением .cir) в MicroCap-11?
Сам спросил - сам ответил.
Хм, надо же, смог добавить.
Сделал достаточно легко:
1. Скачал модель с расширением .cir от производителя.
2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл.
3. Сменил расширение на .lib.
4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY
5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor.
6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что.
7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул.
8. Везде почти тыкал "далее".
9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя.
10. Ещё потыкал далее.
11. Все.
А как например в LtSpice и подобных получать АЧХ? Т.е на до как то источник переменой частоты (?)  на вход схемы  задавать- а где он там?
Может в заголовке темы добавить  и LtSpice?
Edited by Alesandro
Та не ответы на вопросы а сборник материалов. Думал ту может кто знает и сразу ответит.
3 часа назад, Alesandro сказал:
Там не ответы на вопросы? А вы дальше первой страницы заглядывали? Если где и дадут ответ, то это там.
А я что сделал?
Но дело хозяйское, ждите здесь.
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Флюс на дачу нам не надо, А пришлите маринада. Чтобы жарить шашлыки В отпускные, во деньки.
    • Если честно ... вопроса не понял! Стоит на большие токи в первичке пара С14 и С15 последовательно с первичной обмоткой трансформатора ... как и положено(схема выше Симонюка Ильи)
    • Это "Радиоаматор". Им - можно. Да и тот, кому нужна эта схема, догадается по смыслу, что именно там должно быть.
    • Жарко щас... Но летом даже Флюс находится в продаже В лес сходил и погулял... В дом вернулся - попаял... ЗЫ: Флюс с флаконами в придачу Выслать вам могу на дачу
    • Мигающий светодиод в силу своей схемотехники жрёт немало. Внутри него задающий генератор на частоту в мегагерцы, и цепочка делителей частоты, до примерно 1 Гц. Вся эта братия хоть и КМОП, но хором жрёт гораздо больше, чем мигалка на на ферритовом трансформаторе. У меня германия ящиками, и не выбрасываю. Потому что второго завоза уже не будет никогда. У германиевых транзисторов есть уникальные свойства, и не такие они плохие по сравнению с кремниевыми. Германия в природе просто очень мало, добыча дорого стоит, поэтому отказались в пользу кремния.
    • Почему 10? На 3-4 не больше, меня интересовало только включение данной микросхемы.
