поиск линейного выхода
доброго времени суток!
буквально недавно я задался идеей собрать цветомузыку и в поисках схемы попал на этот форум.
и всё, казалось бы, пошло своим чередом: заказанные комплектующие едут, вместилище под них собирается, но...
я планирую подцепить ЦМУ к своему муз. центру, который не имеет официального линейного выхода.
чудом я откопал подробнейший буклет на моего 20-летнего зверя, но моих мозгов не хватает на то, чтоб найти точку на плате, с которой я мог бы снимать звук до усилителя.
это важно, т.к. хочется наслаждаться пляской светодиодов независимо от уровня сигнала, идущего из колонок.
помогите, пожалуйста.
файл со схемами и платами прилагается.
hcdxb5.pdf
Если в патефоне регулятор громкости из двойного резистора, то вам все карты в руки. А если электронное управление, то посмотреть схему включения оконечного УНЧ, и подпаяться к входным входам левого и правого канала.
у меня патефон Сони 1997г рождения.
предполагаю, что там управление электронное.
оговорюсь сразу - я в этом ничего не понимаю, потому и приложил файл со всеми! схемами и платами аппарата, надеясь на старших и мудрых товарищей.
фразы типа "посмотреть схему включения оконечного УНЧ" меня вгоняют в депрессию. скажем так... я только пробую начинать пытаться вкуривать эту бесподобную область жизни.
если не сложно, ткните меня носом в конкретное место на конкретной плате.
Изменено пользователем Valentine Shakhin
2 минуты назад, babay сказал:
на 85 стр.  схема поверампа  . вот на входы и цепляйся.
если речь идет о колодке G и контактах 11, 12, 13, то там звук уже после усилителя, т.е. звук меняется при вращении регулятора громкости.
проверил, подключив наушник через конденсатор (так посоветовали).
Как вариант, что бы не искать предварительный выход, я делал вот такой  АРУ или КОМПРЕССОР, не знаю как это правильно назвать. Звуковой сигнал подаёшь прямо с выхода на колонку, на выходе этого устройства поддерживается определённый уровень сигнала  не зависимо от уровня на входе. Начиная конечно с какого то определённого момента. Работает не плохо.
IC201 выводы 21 и 44 это входы регулятора громкости. Подключить можно к ним через конденсаторы если входное сопротивление цветомузыки достаточно высокое (не менее 50к). Но я все-же рекомендую сделать буферный усилитель на lm358.
как вариант = отключаемый однокаскадный усилитель на входе с микрофоном в корпус ЦМУ, не убирая линейный вход (уверен будете пользоваться)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
сенька, ну что я Вам плохого сделал? я ж сказал - дуб дубом, а Вы меня компрессором по голове.
fessit, спасибо - завтра попробую подпаяться и проверить.
Rede RED, не совсем понял - Вы предлагаете ЦМУ через микрофон? так сказать, беспроводной вариант? если да, то это не соответствует моим требованиям к ЦМУ. если нет - тогда я не понял. и при чем тут линейный вход?
1 час назад, Rede RED сказал:
именно ЦМУ через микрофон (беспроводной вариант),не убирая линейный вход (уверен будете пользоваться)
не пойму я, кто тут вообще про линейный вход говорил?? ну да ладно...
касаемо микрофона: "...найти точку на плате, с которой я мог бы снимать звук до усилителя. это важно, т.к. хочется наслаждаться пляской светодиодов независимо от уровня сигнала, идущего из колонок."
12 часа назад, fessit сказал:
нашел Datasheet на этот IC201 и 21,44 обозначены там как R rudder volume input pin. немного смущает "R", а еще непонятно, куда вешать общий провод.
а в чем задача буферного усилителя, кстати?
@Valentine Shakhin Подключись через неполярные конденсаторы(0,2 - 1 мкФ) на выводы IC102 3(она же идёт на вывод 74 IC201) и 13(она же 71 IC201)
Ну минус бери например с вывода 8 IC102
3 минуты назад, vas320 сказал:
спасибо, сейчас и попробую.
47 минут назад, vas320 сказал:
подключился к 8 и к 3 через конденсатор. звук в наушнике идет только при прослушивании радио.
проверил в режимах FM, CD, Video In. на всякий случай запустил CD и прослушал через разъем наушников (на тот случай, если какой-то шлейф не до конца воткнул) и всё работает. а линейный только с радио пашет.
15 часов назад, Slavka сказал:
Плохая затея. От громкости будет зависеть.
судя по страницам 71-72 на IC201 звуковые сигналы приходят раздельно? я правильно понимаю, что уже в IC201 они "смешиваются" и подаются на регулятор громкости? (извините, если мысль изложил топорно). опять же это объясняет, почему звук идет только от радио (стрелки соответствуют Signal path).
страница 41: 6-4 BLOCK DIAGRAM - MAIN section: IC1501(усилитель магнитофонной панели) - вывода 6(левый) и 37(правый) - входы записи панели, после сумматора присутствуют все сигналы, т. е. с этих точек можно забрать сигнал
а где он на main board - этот J761?
6 и 37 придется прям к ножкам подпаяться или где-то попроще есть местечко? не пойму по плате.
