Доброго времени суток. Хотел собрать лог. Пробник на микросх...
VKimport
Доброго времени суток. Хотел собрать лог. Пробник на микросхеме к155ла3. Но меня отговорили, типа просядет питание из-за нее. Правда ли? И неужели столько жрёт эта микросхема что просесть может питание?
Оригинал сообщения
По входу. Да. И этим пробником не проверишь тот же КМОП, у которого ешё и питание может меняться в большом диапазоне. Таким пробником можно будет проверять только ТТЛ-логику 155-й серии и подобной.
Есть пробники, которые питаются от проверяемой схемы. Может речь о просадке на проверяемой? Я сделал с отдельным БП. Наилучшим вариантом мне показалась схема на сдвоенном компараторе LM393.
