Простейшие схемы управления БП транзисторами
Гость Константин
Гость Константин
Здравствуйте! Объясните пожалуйста как работают эти простейшие схемы управления БП, если можно коротко. Чем они отличаются? И самое главное что будет если вместо общего провода(земли) на каскады подключить отрицательное смещение U-?
С уважением, Константин.
Дополнительное напряжение базового смещения, противоположное по полярности коллекторному напряжению, когда-то применялось для управления германиевыми транзисторами, которые от замыкания базы на общую шину запирались ненадежно особенно при повышенной температуре.
Для кремниевых транзисторов это нужно в отдельных редких случаях, чтобы их запереть - так уж запереть.
@Falconist ,  чуть поправлю. Обратное смещение используется для ускорения рассасывания неосновных носителей, что обеспечивает повышение быстродействия. Например, по такому принципу строились драйвера мощных дарлингтонов в инверторах в эру до IGBT.
А я что, разве иное написал???
4 часа назад, Falconist сказал:
Только по-простому, без излишней наукообразности.
  • Похожий контент
