замена биполярного на полевой
подскажите возможно заменить кт827а на полевой импортный, если да то на какой и нужно ли менять номиналы других деталей.http://kulbakimaster.ru/shema_i_opisanie_prostogo_desulfatiruyuschego_ustroystva
Собери аналог Дарлингтона по схеме из даташита на него и не морочь голову.
Все давно придумано: https://www.google.com.ua/search?q=кт827а+замена&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwji7sT0qrrTAhVB1iwKHXQTC7wQsAQIQg&biw=1608&bih=872
14 минуты назад, Romanchek82 сказал:
А при чем тут ПОЛЕВОЙ????
вот здесь былоhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/120940-чем-заменить-транзистор-кт827/
Вы сравниваете схемы абсолютно разного назначения и принципа действия. В схеме из поста 1 полевик не только не нужен - схема с ним не будет нормально работать.
Наименее греющейся эта схема у меня получилась при использовании П210 и Д305.
Лишь полярность включения диодов и измерительных приборов перевернуть придется.
И в дополнение R1 уменьшить на порядок.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
