моя первая ЦМУ в вопросах и сомненьях.
решил на старости лет воплотить детские мечты и собрать стерео цветомузыку.
наткнулся много на что, но остановился на этой схеме:
ЦМУ хочу собрать на светодиодах, вот то, что планирую использовать:
Т1..Т3 - BT151-800R 12A800V BT151 Тиристоры TO-220
R4..R6 - WH148 B10K
R1 - Dual Stereo Potentiometer Pot B50K 50K (на схеме нету, т.к. отсутствует усилитель)
блок питания 220AC --> 12-24DC (с подстроечником по питанию)
усилитель - TPA3110 2X15W Digital Audio Stereo Amplifier (характеристики)
C1..C4 - к73-17 250В
R7..R9 - омлт 2вт (товарищ принес со словами "на века!")
светодиоды 5мм - много
и вот возникают вопросы:
1. если я правильно понимаю, то трансформатор после звукового сигнала нужен для усиления сигнала и гальванической развязки. первый момент решается усилителе, а вот развязку я думал организовать с помощью 6 штук 1N4007, поместив последовательно их после C1, R7 и R9.
2. я попытался начертить печатную плату (правда, еще до мысли о 1N4007), все ли верно я понял и воплотил?
3. один умный человек, посоветовавший мне навесить на каждый канал линейного выхода по 1мКф, сказал еще одну вещь: нужно поставить по конденсатору между потенциометрами R4..R6 и катодами тиристоров, ибо иначе правка одного канала будет приводить к искажению остальных каналов.
4. т.к. аппетит приходит во время еды, я подумываю коробочку со схемами сделать "на вырост", чтоб потом добавить еще 1-2 схемы и вывести их на отдельные гирлянды (например, VU-Tower). хочу поставить тумблеры, чтоб потом баловаться, добавляя или заменяя светопредставление. подскажите, реально ли с указанными выше комплектующими дополнять ЦМУ?
А разве на светодиодах схем в нете нет, зачем что-то переделывать, к тому же, без опыта ...? :)
https://www.google.ru/search?q=цветомузыка+на+светодиодах+схема&newwindow=1&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjiypmJ5LrTAhXnYZoKHQvzDjEQ_AUIBygC&biw=1250&bih=670#imgrc=Gw7fUE_HhDUOrM:
А что ожидаете-то? Если вспомнить молодость, то этот примитив вполне покатит. Такое в каждом сельском клубе было, сам штук пять в седьмом-восьмом классе сделал. Правда лампочки на 220 В или ёлочные гирлянды использовали.
Только вот смысла с тиристорами и светодиодами ну в упор не вижу. Это в 70-е годы ничего более путного для управления мощной нагрузкой не было. А сейчас полевики и ШИМ к светодиодам так и просятся. И блок питания для всего этого импульсный. Ну и стыдно примитивные фильтры 1 порядка использовать. Когда ОУ (LM324, LM358) бесплатно наковырять (или за копейки купить) можно. Ну и компрессор бы на входе воткнуть. А лучше на каждый канал. Тут наш доктор (Falconist) давал ссылку на восьмиканальную ЦМУ, заодно и по управлению светодиодами у него шикарные идеи есть.
Изменено пользователем oldmao
ну, я не сам переделывал, а под присмотром... и человек сказал, что эта схема будет работать и на светодиодах и на лампах 220В, если в светодиодах я разочаруюсь. к тому же хочу привлечь к этому занятию сына, т.е. сами травить будем, паять и т.д. и т.п.
соответственно, что-то сложное я просто не потяну.
вторым этапом я планирую VU-Tower собрать на 3915, но это уже другая история и зависит он от успеха этой.
Изменено пользователем Valentine Shakhin
:D Вспомнилась молодость. Достал из шкапчика заветный блокнотик. В армии мода была-рисовать схемы для будущего дембеля. Далекий 1981 год, однако.
В схему нужно добавить канал подсветки. и предусилитель. И на лампах-динамика помягче.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А я откуда знаю? :D
Все рисовали и я рисовал. Тогда интернета не было-схемы у друг-друга перерисовывали,
Это сейчас задал вопрос гугле-и ответ нашел
http://www.mymus2011.narod.ru/HTMLs/ASMU.html
Изменено пользователем KT117
Тогда можно предположить, что кто-то бестолковый попытался упростить вот это:
Но если двойной Т-мост в ООС = полосовой фильтр, то в вашем варианте - получается режекторный фильтр. Моргать оно, конечно, будет, и даже каждая лампочка по своему. Собственно, что от ЦМУ и требуется :)
Так кто мешает проверить все это в симуляторе?  Протеус или Свечка и сделать вывод. Раньше таких программ и в помине не было
Похоже, это зараза какая-то :) я тоже решил вспомнить молодость и уже вторую неделю делаю цветомузыку :) но на микроконтроллере. Зато со светодиодами на выходе, причем "умными" WS2812. Первое видео уже выкладывал тут, но сейчас уже довел количество разных эффектов до 20 и фоновых (работающих в тишине) до 16. Самое главное, удалось уйти от надоедливых миганий (хотя есть и такой режим).
Цифра - это сила!
Изменено пользователем ARV
4 часа назад, oldmao сказал:
Где можно посмотреть ссылку?
Лучшее, конечно, впереди!
4 часа назад, Borodach сказал:
Схема на тиристорах лучше работает на КУ201, почти как схемы с фазовым управлением.
На 202-х на много хуже ...
Гм, вообще-то по всем параметрам это идентичные детали, с различиями лишь в таких показателях как отпирающее напряжение, ток отпирания, напряжение в открытом состоянии, время срабатывания (включения-отключения), максимальный прямой ток в открытом состоянии (ну естественно и максимальная рассеиваемая мощность), а так-же максимальное прямое/обратное напряжение...
Грубо говоря, если в схемах попадались тиристоры ку201 - их практически безболезненно можно было менять на... (с подобными буквенными индексами) ку202. В "обратку" - уже надо было педантично рассматривать схему и менять нагрузку в меньшую сторону... А, принципиально работали они абсолютно "динака".
добрый день.
еще немного информации о комплектующих.
тиристоры у меня будут не ку202н, а BT151-800R. я не очень умею читать (понимать) даташит, поэтому прилагаю его.
блок питания Led Power Supply: Input 100-264VAC, 50/60Hz; Output 24VDC 1.5A; Power 36W max.
спасибо за разнообразные варианты схем, но мне все же хотелось бы понять, каковы шансы у моей версии. возможно, я поздно создал эту тему, т.к. запчасти уже заказаны и едут. в любом случае, подправить легче, чем начать заново.
Тиристоры нельзя питать постоянным током, они однажды открывшись не закроются, пока не снимете напряжение питания.
С данными тиристорами можно собрать с сетевыми лампами на 220 вольт. Но мне вас жалко - умрёте совсем молодым... Ибо ваш вариант гальванической развязки
19 часов назад, Valentine Shakhin сказал:
ни разу ничего не развязывает. :wall:
2 часа назад, oldmao сказал:
жалеть меня - дело лишнее и неблагодарное. я сюда не за этим пришел. в своей области я хороший специалист, а в этой профан. но если с высоты Вашей мудрости мы можете только саркастичные шутки отпускать и вступать в оффтопные диалоги, так я не против. хотя и подбешивает немного.
5 часов назад, Valentine Shakhin сказал:
И таки да! На постоянке тиристоры откроются и не закроются пока питание не выключите. Если хочется питать постоянкой то ставьте транзисторы
А если хочется ставить тиристоры и лампы-то примените трансформатор , сняв со вторички переменное напряжение
покопался, почитал и обнаружил, что если пустить через тиристоры переменный ток, светодиоды не будут нормально работать, т.к. им нужен постоянный. видимо, придется менять тиристоры на транзисторы. многие рекомендуют кт3102.
у него коэффициент передачи тока 200..500, но ток коллектора 200мА. а есть кт816 с коэффициентом 25, но с током 3А. какой из них лучше подойдет? светодиоды потребляют 20мА каждый, точное их количество в схеме пока мне не известно, так что хотелось бы иметь запас.
Тут на форуме полно веток про цветомузыку-и со светодиодами. Посмотрите -может и подберете себе вариант
http://forum.cxem.net/index.php?/search/&q=цветомузыка&updated_after=year
1 час назад, KT117 сказал:
смотрю, читаю, пухну... и все сильнее хочу спросить: что такое моргалка, а что достойно называться ЦМУ? это для начала.
20 часов назад, ARV сказал:
... :) я тоже решил вспомнить молодость и уже вторую неделю делаю цветомузыку :) но на микроконтроллере. Зато со светодиодами на выходе, причем "умными" WS2812. Первое видео уже выкладывал тут, но сейчас уже довел количество разных эффектов до 20 и фоновых (работающих в тишине) до 16. Самое главное, удалось уйти от надоедливых миганий (хотя есть и такой режим).
Смотрится это хорошо. Ну вот только есть маленькая незадачка: ЭТО не может, не имеет права называться ЦВЕТОМУЗЫКОЙ!
Автоматом световых эффектов (причем даже очень хорошим, стоящим автоматом) - да, но цветомузыкой - НЕТ!
А то будет вот так:
14 минуты назад, Valentine Shakhin сказал:
И, от всего сердца, мне ваши эффекты очень понравились.
а пример ЦМУ можно?
В 23.04.2017 в 17:26, Borodach сказал:
эта схема рассчитана буквально на 3 светодиода или обозначение условное? просто интересно, если я на каждом канале хочу повесить по, допустим, 20 светодиодов, мне к каждому из них нужно вешать R1..R3?
40 минут назад, Valentine Shakhin сказал:
а пример ЦМУ можно?
Это можно с большим натягом назвать ЦМУ. Вульгарно - мигалка, так как яркость свечения не зависит от уровня сигнала.
