Беговая дорожка, ошибка Е07
Здравствуйте, Уважаемые Специалисты.
Прошу помощи в ремонте беговой дорожки EUROFIT, появилась ошибка Е07. Поиск в интернете привел к тому, что это перестал работать подъем (изменение угла наклона дорожки). Благодаря тому же поиску, нашел комбинацию клавиш для отключения функции изменения угла наклона. С отключений этой функцией беговая дорожка работает (изменяет скорость, считает пробег, калории, пульс), заложенные программы не работают. Но конечно хочется иметь полный функционал.
Для этого я добрался до платы и двигателей. На плате была, явно видна проблема. Выгоревшее сопротивление и поджаренные рядом детали. Снял плату и попытался найти специалиста для ремонта. Один отказался, а второй взялся посмотреть. В результате поменял две детали и сказал, что больше ничего не может сделать. К сожалению полная работоспособность дорожки не восстановилась ошибка Е7 осталась.
Теперь собственно просьбы.
1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией.
2. Подскажите что можно и нужно ещё проверить?
3. Как можно проверить работоспособность этого двигателя?
4. На ручке дорожки есть кнопки для регулировки угла наклона. Можно ли их каким-то образом напрямую подключить к двигателю, чтобы регулировать наклон минуя плату управления?. Или сделать это каким-то другим способом.
Спасибо.
Для начала я бы промыл место с чернотой растворителем 646-ым кистью с длинным жёстким ворсом(женщины красят головы такими ,возьми узкую)
Только без фанатизма
все равно потом нести мастеру, который в состоянии отрисовать по ПП фрагмент схемы и определить номиналы резисторов + что еще сгорело.
В 23.04.2017 в 19:26, Стальной сказал:
Он еще один резистор там же не заменил
Если Вы о том, который рядом с замененным, то он сказал, что целый.
В 23.04.2017 в 22:41, vas320 сказал:
Что я должен там увидеть?
В 23.04.2017 в 23:00, KRAB сказал:
С мастером как-то туговато.
А как проверить работоспособность двигателя?
Спасибо. Если я правильно понял, то при подачи 220В на белый и красный или на белый и черный двигатель должен заработать в ту или иную
сторону. Правильно?
Точно не скажу, но мне кажется это переменный резистор,  чтоб процессор видел в каком положении находится дорожка, и от этих данных высчитывает калории, нагрузку и  т.п.
Изменено пользователем ROMMo
А симистор это какая деталь на плате и какие детали входят в его обвязку? Я бы взял да поменял их все. (пояльником пользоваться умею :))
  • 2 года спустя...
В 10.05.2019 в 17:30, alexyx сказал:
Починить удалось? у меня сейчас точно такая картина
А что там чинить ? Предположу, что оптопара 3063 управляет семистором, который стоит около реле. Через этот семистор подаётся фаза на двигатель (в зависимости конечно как включена вилка в розетку). Другая оптопара через транзистор управляет реле. Реле в свою очередь меняет обмотки в двигателе, собственно от этого и зависит поднимается дорожка или опускается. Ноль скорее всего идёт на прямую на двигатель. Проверять обвязку и эти детали, а так-же управляющие сигналы. Если сам не умеешь, то только к мастерам. А то чревато поражением эл. током и возможностью убить всю электронику на плате и вместо 500р.- 1000р. за ремонт попадёшь на 10-15 т.р. на покупку новой платы. А ещё желательно отнести на проверку двигатель, т.к. выход электроники это скорее следствие, а не причина неисправности. На фото выше, почернел разъём на белом проводе, скорее всего был плохой контакт и сильный нагрев. Возможно двигатель потреблял слишком большой ток и начало греться в самим слабом месте.
Изменено пользователем Alexcenter
