ищу сх. JVC portable system model RC-EX16B
уважаемые спецы=ищу схемку ч.бы
отремонтировать
JVC RC-EX16B Portable Boombox with CD Player, Cassette Deck, and AM/FM Tuner
порваны дорожки- у платы
авось поможете не могу найти в гуглах и яндексах....
спасибо заранее
Обратись к изготовителю, может у него сохранилась в сейфе.
Как скажет KRAB нет их и не будет!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
так эту инфу с мануалом -инструкцией мне не надо
мне т. сх. принципиальную
мануал я уже видел из ГУГЛЫ - ЭТО то же ч. и вы дали
спасибо за внимание к моей горе
Там как раз принципиалка и есть! Не умеешь искать!
Подскажу >> Get Manual <<
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
