Егор Токмянин
Помогите по Ланзару горит лампа в питании, ток холостого хода не регулируеться!
41 сообщение в этой теме
При включении питания лампочка вспыхивает и сразу тухнет, через некоторое время начинает загораться спираль, ток холостого хода не регулируеться в меньшую сторону, танзисторы диф каскада стоят китайские токовые и регулирующие напряжение то же китай, может в них дело? На выходе стаят кт 818ги кт819г! Напряжение питания то же просаживаеться монтаж правельный?
kuzmitch    145
3 минуты назад, Егор Токмянин сказал:
Я то же иногда так думал, что все проверил :D По какой печитке собирал?
Vitja    9
20 минут назад, Егор Токмянин сказал:
для начала обьясните что естьм китайский токовый транзистор? и почему в усилителе транзисторы регулируют напряжение? и почему китайские токовые стоят а советские фуфловые на выходе стАят? они стаями там водятся или как? я вот щас достану свой дежурный хрустальный шар и посмотрю правЕльный у тебя монтаж или левельный, не ну серьёзно, каким хуем макаром мне посмотреть монтаж? я вижу только принципиальную схему, транзисторы на ней все китайские, напряжения покоя не указаны, ты нам ни хуя чего не обьяснил, ничего не замерял дал какуюто левую схему и спрашиваеш - а чего это оно? какой ты ответ ждёшь? типа тыкнут тебе пальцем в схему и скажут вот это поменяй? ну окей поменяй резисторы от R1 до R31, конденсаторы от С1 до С4, и все входные и выходные транзисторы( на самом деле бред) ну как помогло?
Изменено пользователем Vitja
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
57 минут назад, kuzmitch сказал:
Lanzar_v3_1.lay
Может быть действительно в транзисторах дело?
KRAB    4 537
1 час назад, Егор Токмянин сказал:
монетку подкинь - если ли таким способом собрался "ремонтировать" ... если иначе - читай Методику ремонта УНЧ на сайте и последовательно следуй ей.
  • Одобряю 1
kuzmitch    145
ПП обсосана, ищи косяк, или в монтаже или в детальках! Не зря говорят - Проверяй каждую детальку перед монтажом!
  • Одобряю 1
Попробую транзисторы заменить, может действительно в них дело! Лампа вспыхнула и потухла, через некоторое время спираль начинает разгораться сильнее, оконечники нагреваються всё сильнее?
dasZebra    29
VT1 +VT3 и VT2 +VT4 должны иметь хорошую тепловую связь между собой. Нужно понаделать на них термопастой и стянуть пары термоусадкой
Спасибо за совет, а я думал зачем на них термоусадку надевают, а термопаста обязательна?
Всё же почему у меня напряжение проседает?
Оконечные транзисторы начинают греться, транзисторы выводил на проводах может самовозбуждение, лампа сильнее нагреваеться по мере прогрева транзисторов, по питанию просадка сильная?
dasZebra    29
меньше слов, больше дела: примени термоусадку + термопасту.
Oberon64    547
Без указанных напряжений на КАЖДОМ транзисторе - гадание на кофейной гуще...
kuzmitch    145
@Егор Токмянин У тебя стаж указан 10-20 лет, причем ты занимаешься УМЗЧ и такие простые вопросы задаешь :shok: Или лукавишь :D?
  • Одобряю 1
KRAB    4 537
8 минут назад, Егор Токмянин сказал:
мне нужно конкретно по Ланзару?
это как "чернила для 6 класса" или туалетная бумага под КОНКРЕТНУЮ "ЖЭ" :)
Oberon64    547
Что бы говорить что то конкретное - надо видеть режимы работы транзисторов, т.е. произвести измерения напряжений на их выводах. Поскольку все транзисторы в усилителе соединены по постоянному току, то неправильная работа любого из них будет приводить к нарушению режимов всех остальных. Поэтому еще раз говорю - БЕЗ ПРИВЕДЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ - ГРАМОТНЫЙ СОВЕТ МАЛОВЕРОЯТЕН.
Замеры производил, без оконечных транзисторов, будте добры подскажите относительно коллектор база то есть на резисторе 2,2 Ома которые напряжение у меня варьируеться от 5 до 38 вольт скачет, скажите допустимо это почему так происходит?
На эмитторе относительно земли 0вольта, А на коллекторе относительно земли 41 волта. Питание у меня 82 вольта соответственно 41 вольт в плече.
kuzmitch    145
Учимся читать!
7 часов назад, Oberon64 сказал:
Нужно, что то типа такого
det    464
9 часов назад, Егор Токмянин сказал:
Но всё же мне нужно конкретно по Ланзару?
Запускаю Яндекс, ввожу поисковый запрос: "настройка усилителя ланзар", в результатах поиска вижу первой строкой ОГРОМНАЯ страница с кучей описанных проблем, второй строкой начало ветки на форуме Паяльника по этому усилителю, где в первом посте собраны все самые важные моменты.
Вот почему каждый считает, что его случай уникален и за СОТНЮ повторений этой схемы такой проблемы ни у кого не было?
Black-мур    1 649
В 24.04.2017 в 07:05, serzhant808 сказал:
Банить, банить навсегда
По-военному жоска, но скорее всего - да(!); иначе встряхнуть, пробудить мозг от спячки сложно.
На данной схеме указанны напряжения не соответствующие, причём здесь питание в 9 вольт или я что то не понемаю?
kuzmitch    145
А что здесь не понятного?! Картинка как пример! Соответственно у тебя будет по другому!
Изменено пользователем kuzmitch
  • Похожие публикации
    • Автор: sks1984
      Старая гарнитура Lg тихо играет на новых телефонах, ТОЛЬКО при нажатии на кнопку ответа нормально!
      Почему старые гарнитуры ужасно играют на новых телефонах?
      И да - если подключить НОВУЮ гарнитуру к старому MP3-плееру, звук будет плохим?!
    • Автор: Luffy
      Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
      Приветствую! Мы очень рады быть с вами на вашем профессиональном и очень полезном форуме cxem.net . GearBest.com это большой интернет магазин, основанный в 2014 году, со штаб-квартирой в Шэньчжэне, Китай. В настоящее время имеет более чем 1600 сотрудников. Тем не менее, сама наша компания родилась в 2007 году, и за прошедшее время мы получили богатый опыт в области электронной коммерции. Мы хотим использовать этот раздел, чтобы сообщать о привлекательных ценах на электронику и инструменты. Мы будем отвечать на вопросы о нашей продукции и услугах, и т.д. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть вопросы или предложения. Вы также можете следить за нами:
      http://www.gearbest.com/
      https://www.facebook.com/gearbest
      https://www.youtube....ser/TheGearBest
      https://plus.google.... Gearbest/posts
      http://vk.com/gearbest
      Наша задача
      В GearBest, наше видение простое: стать топовым продавцом электроники, обеспечивая беспрецедентный выбор из самых лучших гаджетов, используя богатый торговый опыта, быструю доставку и исключительное обслуживание клиентов, превышающее их ожидания Для нас, клиент всегда прав. Наша общая приверженность клиентам дает нам возможность работать в тесном сотрудничестве с каждым покупателем. Когда вы покупаете от нас, продажа не является завершенной когда мы отправляем ваш заказ, она является завершенной когда вы полностью удовлетворены!
      Широкий выбор
      GearBest специализируется в области потребительской электроники, гаджетов и мужской одежды. Наш интернет-каталог постоянно расширяется, новые и интересные гаджеты добавляются каждый день, чтобы убедиться, что вы получите технические новинки!
      Доставка
      GearBest обеспечивает бесплатную доставку по всему миру для каждого заказа. Все что вам нужно сделать: это купить, получить и наслаждаться))
      Защита покупателей
      Широкий спектр гарантий, включая 45 дней возврата денег. На большинство товаров также есть гарантийный ремонт или замена в течении года.
      Исключительное обслуживание клиентов
      Мы серьезно относимся к удовлетворению клиента. Мы предоставляем профессиональные, самоотверженную службу для каждого клиента, независимо от размера заказа. Наш Центр поддержки отвечает на ваши запросы быстро, в то время как наш Live-chat и круглосуточная поддержка по телефону могут оказать помощь в режиме реального времени, именно тогда, когда вам это нужно.
      Всем приятных покупок!
      http://www.gearbest.com/promotion-arduino-flash-sale-special-191.html
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
