схема ресанта САИ 160
Здравствуйте. Помогите найти схему на Ресанта САИ 160. Сборка латвия , без SMD компонентов. И может кто подскажет, почему нет напряжения на входных диодах? В какую сторону копать? Заранее примного благодарен.
Тебя в гугле забанили что ли? Схема ищется на раз! Учимся пользоваться поиском!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Оно до туда не доходит :) Звоните по порядку, входную цепь и без схемы можно прозвонить. А вообще я бы тут согласился с классической позицией мистера krab'а.
6 минут назад, kuzmitch сказал:
я третий день бьюсь, всё с SMD попадается. Вот пошёл по форумам (
9 минут назад, Алексей Попов сказал:
А что в принципиалках стали указывать на каких деталях(корпусах) собран аппарат :shok:? Видать отстал от жизни я :D
Изменено пользователем kuzmitch
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
а вы , батенька троллллльь редкосный))))) ну просто не та мне схема попадалась раз по раз, я ж по гаплям БАЧУ. А если серьёзно то и вправду именно на этот аппарат я не нашёл.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
возможно, спасибо огромное. я обязательно отпишусь о результатах)))
Только что, kuzmitch сказал:
@Алексей Попов И это первая ссылка на запрос!
http://stanok.guru/oborudovanie/svarochnyy-apparat/konstrukciya-resanta-sai-160-ego-shema-i-neispravnosti.html
вот первая ссылка, а ресурс по вашей ссылке я впервые вижк
Только что, Алексей Попов сказал:
значит гугл яндексу рознь(
Мне больше по душе Яндекс, Гуглом уже давно не пользуюсь.
интернетом я давно не пользуюсь, не то что гуглоооом
8 минут назад, fagotto сказал:
Зайди на сайт Вал.Володина,или сварка.ру.
спасибо за совет
Не цитируйте полностью сообщения!
это сарказм
я перелопатил много схем, но со спаренным мостом как у меня нашёл только одну, и то аналог, буду разбираться сейчас она ли это или нет
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
1 час назад, Алексей Попов сказал:
вилку в сеть не включил!
Схем в нете - полно, но судя по первому посту - тебе не схема нужна, а МАСТЕР!
51 минуту назад, KRAB сказал:
мне нужен совет мастера. А именно где можно почитать о принципе работы сего девайса. если я правильно понимаю,то реле ,которое стоит перед диодным мостом управляется из цепей дежурки, именно это реле не срабатывает. я не оч. силён в электронике, поэтому ищу схему именно этого аппарата,в надежде разобраться.
И сразу вопрос: ко всем новичкам относятся с таким сарказмом ??ммммм??
Вот ваше добро. Это ваше или не ваше? :D
Можете посмотреть и на фотки других ресант-может больше подойдут печатке
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_resanta_sai_160_pn_sh52_tgr/11-1-0-101
28 минут назад, Алексей Попов сказал:
Не совсем верно. Реле своими контактами замыкает резистор заряжающий электролиты, И если этот резистор в обрыве-на дежурку не приходит питание и реле не сработает. А вот почему в обрыве-тут много факторов. Пробиты транзисторы в силовой, в дежурке, и выходные диоды смотреть надо.
Для начала вооружитесть тестером и проверяйте все полупроводники
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Силовая электроника дальше по схеме совсем не при чём. Смотрим входную часть, состоящую из керамического резистора, диодного моста, электролитов (банок). Как правило все эти аппараты имеют схему мягкого заряжания электролитов. Если бы керамического резистора небыло, то диоды и литы взорвались бы при включении от огромного тока. А так резистор растягивает по времени заряд литов.
29 минут назад, KT117 сказал:
Большое спасибо за ответ. Добро моё, досталось по наследству,ремонтируется из за спортивного интереса. Я именно этим и занимаюсь что ищу хотя бы похожую схему,на тех что я видел или реле нет или катушка стоит какая то или ещё что либо.
6 минут назад, Slavka сказал:
у меня стоит два резистора в параллель которые по номиналу выдают приблизительно 50 ом кажется. вот при включении от них наблюдается небольшая струйка дыма, это происходит кратковременно.До реле напряжение доходит , а вот после реле его нет,следовательно оно не срабатывает.
Изменено пользователем Алексей Попов
Керамика чуть испускает дух, если их пальцами залапали.
Кинь вольтметр к выводам обмотки реле. Какое напряжение написано на реле (питание обмотки)?
Возможно подвижный контакт в прошлой жизни нагрелся, потом его выключили, оно обесточилось, контакт поднялся, да так и прилип в верхнем положении.
Меряй напряжение поступающее к релюшке.
Б
Что значит-до реле доходит-а после него нет? Вы смотрите напряжение на контактах или на ножках обмотки?
Только что, Slavka сказал:
реле 12V сейчас схожу померяю, отпишусь. это лечитсятолько заменой реле ?
1 минуту назад, KT117 сказал:
на контактах
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
