Модернизация лабораторного блока питания УИП-2
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Возникла проблема со схемой(которую даже не знаю как подобрать), где нужно избавится от ламповых блоков(2 блока) дающие на выходе до 300 В, но заменив на транзисторную или подобную схему(которую можно воплотить в жизнь), чтобы освободить контакты 26-27, 31-32, 33-34, которые отвечают за накал нитей ламп.
Скрытый текст
Изменено пользователем La Marseillaise
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
