Тиристорный регулятор зарядки плавает ток
Собрал тиристорный регулятор тока для зарядки 9 АКБ. Выставил ток около 4.6А, ток держался минут 10, потом решил отключить "+" от зарядного и проверить напряжения на клеммах АКБ, после этого подключил зарядку не отключая от сети и ток стал 3.4А. Почему так произошло, ведь переменным резистором я выставил ток и больше не изменял положение, от  сети не отключал, а ток уплыл? Подстроил до 4.6А, попробовал сразу отключить от клеммы и включить снова, ток изменился от заданного значения и уже был 5А. Возможно ли доработать схему, чтоб ток не уплывал так на много?
Может где то плохой контакт на перемычках между батареями? Пройдись вольтметром (примерно 5 вольт предел), и тыкайся непосредственно к выводу батареи и клеммы. И так 18 раз.
тыкните меня лицом в схему где стоит реле? контактные групы вижу реле не вижу ни к1 ни к2 а их там 2 штуки этих реле может быть я глупый но что поменяется если сработает к2? и когда оно сработает? какой смысл изменять сопротивление цепи при общем изменяемом сопротивлении от 1.5к до 13к ещё на несколько сотен ом в сторону увеличения, или простого закорачивания этих нескольких сотен ом, короче проверяйте не срабатывает ли после отключения акумуляторов это мифическое к2
Изменено пользователем Vitja
14 минуты назад, Vitja сказал:
Не лицом, а носом. :)
Как раз, если К2 изменит состояние, ток и изменится. Резисторы R2, R3 входят в узел, управляющий углом отсечки тиристора, следовательно, и среднего тока.
Если К1.1 разомкнется, то врядли вообще какойто ток будет. 100n, не пропустит ток в 5 А на частоте 50гЦ. А вот напряжение сети будет конкретно влиять на ток.
34 минуты назад, mvkarp сказал:
я это и сам понимаю не плохо, кабы так и написал другими словами, повторю вопрос тыкните меня в схеме лицом в реле к1 которое по идее отключает заряное от сети при окончании заряда, и в реле к2 которое по идее уменьшает ток заряда при достижении определённого напряжения, для доводки акумуляторов пониженым током заряда в конце зарядного процесса, ГДЕ ЭТИ РЕЛЕ НА СХЕМЕ? не нужно мне описывать я не глупый, простой вопрос - ГДЕ К1 и К2?
Пользовался подобным самопальным устройством (на 12 В) очень давно и нестабильность тока была также замечена. Но у меня стоял стрелочный амперметр с самопальным шунтом. Нестабильность была двух типов (принесли в связи с этим на ремонт).1. Ток по мере зарядки АКБ медленно возрастал (!),  причем процентов на 15-20. Спустя годы не спеша понял, что это шел разогрев шунта(самопал), его сопротивление росло, как и показания амперметра. 2. Также как и у ТС - но интенсивное "кручение" зажимов на клеммах АКБ возвращало ток на ранее выставленное значение. Недостаток схемы- отсутствие стабилизации тока, потому с разрешения г-на Ома ток может принимать любые произвольные значения при возникших контактных катаклизмах...Как-то так...
Изменено пользователем maa7233
Цепь задержки пуска К1.1  не показана, которая включает вторичную обмотку, она работает нормально задержка 2 секунды. Стоит еще триггер, который следит за напряжением при достижении 120В включается реле к2 и последовательно в цепь RC задержки добавляется еще резистор для уменьшает тока заряда и поддержания напряжения. Когда напряжение на АКБ падает до 105В отключается реле К2 и ток становиться больше.Все это работает, но  основной зарядный ток плавает в самом начале, а нужно чтоб было в районе 4.6А +- 200мА при начале зарядки.
Не показано, чтоб не загромождать схему.
Изменено пользователем Викторович
1 минуту назад, maa7233 сказал:
возрастал (!),  причем процентов на 15-20. Спустя годы неспеша понял, что это шел разогрев шунта(самопал).
угу сопротивление металов с ростом температуры возрастает, чтото мне подказывает что дядюшка Ом с вами не согласен по поводу роста тока при увеличении сопротивления в цепи
3 минуты назад, maa7233 сказал:
дребезг контактов происходит а не сопротивление меняется, от дребезга изменяется положение контактов  к2 которого нет на схеме, результат изменяется сопротивление задающей цепи то в одну сторону то в другую отсюда увеличение или уменьшение тока
2 минуты назад, Vitja сказал:
Там про увеличении сопротивления на шунте амперметра, что вызывало погрешность.
3 минуты назад, Vitja сказал:
Так не ТОК возрастал, а показания "АМПЕРМЕТРА", тк росло сопротивление шунта... вот в чем дело..
11 минуту назад, Викторович сказал:
всё это также может быть иза самих акамуляторов их там много включены последовательно, может затесался волк в овечью стаю, проверте напряжение на каждом акумуляторе отдельно во время заряда, высока вероятность что нужно сбалансировать акумуляторы, или некоторые заменить, смотрите во время заряда последовательной цепочки акумуляторов сопротивление на них плавает потому что есть окисленые сульфидированые пластины, во время заряда проходят и химические преобразования електролита потому сопротивление тоже гуляет, короче как итог при куче последовательно соединёных акумуляторов ток отклонения 200мА-400мА при зарядном под 5А не существенный еслит акамуляторы старенькие то тем более, попробуйте вместо акамуляторов втыкнуть кусок нихрома нужной величины и подвигайте зажимы посмотрите что поменяется, если ток перестанет прыгать то проблема в самих акумуляторах, спираль от лектроплиты например
6 минут назад, Vitja сказал:
Все наверное в курсе какого качества зажимы были в самопальных зарядках,зробленых сельскими электриками + почерневшие клеммы умирающих АКБ. потому приходилось искать точку наилучшего контакта, чтобы ТОК попал в желаемый диапазон...
Дребезга нет, К2 сработает при напряжении 120В, гистерезис становит 15В. Ток зарядный 4.6А выставил, напряжение было 105В и до срабатывания триггера далеко.
На аккумуляторах напряжение примерно 11.6В при общем 105В. Изменение тока происходит, только начал заряд 4.6А отключил, включаю заряд 5А, опять выключил и включил ток упал 3.9А еще раз ток вырос.  На радиаторе с кулером диодный мост и тиристор.Получается что изменяется фаза включения тиристора, но параметры цепи RC не изменяются.
При отключении срабатывает К2, напряжение выросло, но при подключении акб падает до 105В и отключается к2 и не влияет на цепь зарядки.
Применено резисторы подстроечные 3296w.
Сопротивление отключенных контактов К2, равно сопротивлению щупов мультиметра.
Посмотрите схему управления К2. Т.к. заряд идет импульсами, в схеме управления релюшкой должна быть сглаживающая емкость, позволяющая усреднить значение напряжения на аккумуляторах. Возможно, она "устала" работать.
Все новое стоит емкость в триггере на tl431-47uF и 68кОм резистор, все это через делитель на батарею. Я смотрел, нету срабатывания реле параллельно стоит светодиод, триггер срабатывает только при 120В и имеет гистерезис 15В. Батареи мощные, также хорошо сглаживают напряжение. При включении акб, сразу реле к2 отключается и не мешает, а ток, то увеличивается, то падает сам по себе.
При срабатывании реле к2 ток падает до 2.6А. Так, что если оно сработало, ток значительно просел бы.
7 минут назад, Викторович сказал:
Тоже было замечено в свое время, тут вы ничего не измените, тк АКБ-существо нелинейное, тем более в таком стаде... выше уже говорилось, что стабилизации тока нет, принимайте это как данное свыше и работайте далее...
@Викторович Давайте прикинем причины, по которым ток или показания тока на приборе могут меняться скачками.
Некоторые шаги поиска.
Отключите от схемы контакты реле К2.
Замените подстроечники постоянными резисторами.
Для измерения тока подключите дополнительный амперметр. Может, в шунте контакт плохой.
Что наблюдается в каждом из этих случаев?
- Реле нужно для зарядки и поддержания АКБ.
- Амперметр цифровой с шунтом на 100А думаю для него не проблема 5А измерять, контакты в норме еще в процессе подтянул.
-Попробую постоянные резисторы, но нужны подстроечные в случаи изменения количества акб или для корректировки зарядного тока.
По схеме все впорядке не нужно корректировки резисторов или емкости для большей стабильности?
Я Вам указал на временные меры по поиску неисправности. Осциллограф Вы почему-то не применяете. Потом все вернете на место.
Амперметр цифровой - а почему Вы ему так верите? Может, как раз он и брешет.
Верю потому, что в эксперименте не изменяется амперметр и он имеет постоянную погрешность. А здесь наблюдается, то рост, то падение. Осциллограф есть, но он не здесь. Если притащу, то померить пилу на С1 изменяться она или нет и импульсы на vt2?
Меня больше интересует время запуска на управляющем электроде тиристора относительно начала периода. Меняется оно или нет. Это позволит отсечь несколько вариантов отказа.
Потом интересует амплитуда напряжения сразу на мостике. И на стабилитроне. Впрочем, если стабилитрон себя плохо ведет, то время запуска тиристора будет тоже изменяться.
А банки аккумулятора не могут так себя проявлять? С другим набором аккумуляторов такое наблюдается?
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
