Тачскрин Impad 8314
el_hap0
Добрый день. Прошу помощи у более опытных ребят. Столкнулся со следующей проблемой. Разбил тачскрин на планшете impression impad 8314, заказал новый - переклеил, но перед тем как оторвать защитную пленку невнимательно его проверил. Теперь имею следующую ситуацию: тачскрин реагирует на касания во всех точках тачскрина, но работает неадекватно: верхняя половина примерно нормально работает (небольшое смещение). А нижняя половина работает в инверсном режиме (лево-право). Учитывая что пленку оторвал, то обменять тач уже нельзя. Есть советы, кроме как поменять снова тач? Возможно калибровка или перепрошивка? Либо еще идеи?
П.с. Ревизия разбитого тача и тача-замены совпадают.
Заранее спасибо
Изменено пользователем el_hap0
орфографическая ошибка
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Бери дисплейный модуль с тачем в сборе и не парься
Стоимость модуля = стоимости планшета, поэтому в случае если не существует способов решить проблему кроме замены тача или модуля, то его придется на детали пускать(
Тот факт что тач реагирует по всей поверхности на касания вселяет надежду что можно как-то решить проблему. Но если нельзя то так тому и быть(
Попробуй такой вариант, втыкаеш старый шлейф тача, включаеш планшет, после полной загрузки системы выключаеш, на отключая аккумулятор от платы подключаеш новый сенсор, включаеш, а там как повезет.
13 минуты назад, andryxa сказал:
Хорошо, попробую-отпишусь, спасибо)
Вариант выпаять микруху со старого тачскрина (со шлейфа) и на новый тач ее приипошить пройдет? И как вообще микруху со шлейфа выпаивать, есть подводные камни? Термовоздушной пс получится или исключительно ИК нужна?
та вроде не две левых. А вот с опытом не идеально. Со шлейфов никогда ничего не выпаивал до этого. Только непосредственно с плат. Поэтому не спешил с этим вариантом, надеялся что обойдусь банальной калибровкой тача.
  • 1 год спустя...
