Помогите починить китайский тахометр
Гость Игорь
Купил этот тахометр на aliexpress, поставил на машину по схеме, поработал 3 дня и при очередном включении зажигания стрелка тахометра упала на максимум, выключил зажигание, стрелка упала на ноль. На обороты двигателя никак не реагирует. Разобрал и увидел, что что-то сгорело (не разбираюсь в радиотехнике), на плате обозначения элемента нет, а сам компонент прогорел именно там где и должно быть обозначение) Помогите пожалуйста определить что это, и чем его можно заменить.
@Гость Игорь Ну как бы всё понятно
Там на резисторе 1 кОм и стабилитроне 1N4738(8,2 Вольт) и на сгоревшем транзисторе структуры npn собран простейший  стабилизатор напряжения на 8,2 - 0,6 = 7,6 Вольта
Таким образом нужно впаять любой npn транзистор хоть в smd исполнении , хоть в любом , лишь бы в корпус тахометра поместился
