Что это за АМ передатчик
Привет подогнали АМ передатчик ни схемы ни чего не знают просто отдали...помогите разобратся...
Изменено пользователем ДОЗОР
Аккуратный самопал,можно восстановить..Ищи свою схему--они типовые,как правило:-
https://www.google.co.il/search?q=ам+передатчик+на+гу-50&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj6pp-clsDTAhUDfxoKHf9BCxQQsAQIHw&biw=1024&bih=631
Внимательно прочитать описание этого передатчика(Радио№10 1970) и пересчитать,в соответствии с этим описанием контура задающего,буфера и драйвера.Так же,пересчитать для тройки П-контур выходного каскада.
З.Ы.П-контур считается под "вменяемую" антенну,с сопротивлением 50..75 ом.Если антенна типа верёвки-лучше сделать согласуйку,между П-контуром и антенной.
Изменено пользователем stax
Не понял..Что за проблема?Корпус есть,панельки стоят.Бери и ваяй на пионерку.Схем полно.Сложного ничего нет.В принципе,и на "тройку" не сложней.Но,начинающего,да ещё с маленькой мощностью там затопчут и не заметят.
Привет в таком случае помогите узнать что за штекер находится на лицевой панели ОК- каскада и что он означает его назначение а то без схемы не понять..и переменник нужно новый поставить...
Остаётся вырисовывать самому схему.Куда этот разьём подключён.
А так по фото тяжело сказать.
:DПо фото сказать ваще-невозможно.Там только видно то,что провод от гнезда,уходит в дырочку.Стесняюсь спросить топикстартера-с руками всё в порядке?Может сам за этот проводок подёргаешь,что бы выяснить-куда он от гнезда идёт?
Посмотрел тщателно этот провод идё к лампочке с красным колпачком..а второй синий от лампочки идёт на корпус..
С такими познаниями тебе рано ещё передатчики строить.
Ты схему можешь нарисовать как там подключено?
спаял вот такую рацию.
http://radiobooka.ru/peredatchik/781-pr ... udnoj.html
работает но передатчик имеет очень маленькую мощность.ток берет 27мА. в схеме нет описания какой должен бить. но на аналогичних схемах. ток 200-400ма і мощность 0,5Вт. как должно бить у меня? на виходе кт630. как его раскачать или в етой схеме к меня он так должен работать на 8-10мвт?
