Что это за АМ передатчик
В описании в паре работает на 1000 м. Поэтому нужен еще один каскад для полной раскачки УМ и питание увеличить хотя бы до 12 В.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Вот вроде схему нашёл очень похожа...только не хватает одного блока на 6П15П и СГ3С...
Изменено пользователем ДОЗОР
В 26.04.2017 в 01:49, ДОЗОР сказал:
Привет подогнали АМ передатчик ни схемы ни чего не знают просто отдали...помогите разобратся...
Да, именно на 28 МГц. У нас в ДОСААФе подо
Да именно на 28 МГц, у нас в ДОСААФе подобный передатчик стоит без дела.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
В 26.04.2017 в 08:26, ДОЗОР сказал:
Здравствуйте...вот примерно схемку подобрал..подойдёт..
В году 1974 или 1975 работала эта схема, да и констукция этого передатчика, на коллективной студенческой радиостанции телеграфом и АМ  на 28-29 мегагерц. Связи были  с Австралией, Канадой , Бразилией, Европой.
Здравствуйте нет не та схема...эту я видел..вот Павел обещал посмотреть в радиоклубе видать ни как не дойдёт..далеко новерно...
Привет ребята есть UW3DI-1-й  можно на нём работать на тройке или пионере...правда антена на 27мгц ЭНЕРГИЯ 1/2  5.5 метров..стоит на крыше 4-х этажного дома....высылаю фото и видио..
20190127_123802.mp4
20190127_124754.mp4
20190125_122629.mp4
В 07.01.2018 в 11:22, ДОЗОР сказал:
--400в на разъёме не должен соединяться с экранной сеткой Л4 вывод 9. Лампа не обозначенная, скорее это Л2 типа  ГУ50 , модуляция на её  защитную сетку.
Здравствуй Дублёр...спасибо за совет..но ты мне не ответил есть на нём ДИ-1 пионерка и тройка.....это раз... и второе сколько витков на катушке ЗГ лампы 6П15П....
@ДОЗОР
Режимы работы: радиотелеграф (CW), радиотелефон (SSB).
Диапазоны частот перекрывают любительские КВ диапазоны 3,5; 7; 14; 21 и 28 МГц (последний разбит на два поддиапазона).
врядли там есть АМ. хотя надо спрашивать хозяина аппарата.
1 час назад, дублёр сказал:
Получай позывной, это проще. А комплект для начала очень не плохой.
Продай радиолюбителю имеющему позывной и купи "шарманку". Переделывать из Жигулей, --  Запорожец ?!
Да, я бы не стал ради АМ курочить UW3DI. Время придет и поймёшь, что тебе попалась в сети ЛЕГЕНДА, через которую прошли тысячи HAMов. Напрягись, выучи до автоматизма тест и сдай. Все вопросы отпадут автоматом. А пока Шарман Шарманыч)), нет ничего сложного.
Удачи!
73!
Да я и не собираюсь курочить ДИ-1 он в нутри как заводской весь новенький на приём работает отлично и передача работает....А без антены хорошей не чего и братся...
3 минуты назад, ДОЗОР сказал:
Что такое ДИ-1 ?   Трансивер  UW3DI -- первый вариант ?
Изменено пользователем дублёр
13 минуты назад, ДОЗОР сказал:
Пути господни неисповедимы ! Награждает тех, кто этого и не достоин ! Растяни любой кусок провода и слушай! Научись понимать и принимать эфир. Всё есть !
20 минут назад, ДОЗОР сказал:
Привет а я и так слушаю..ещё и Р-311 -й слушаю..а в эфире только на СИ-БИ работаю...
Напиши о своих впечатлениях о прослушанном. Я вот пытаюсь: "Кого и где слышно". А на 10460кгц верхняя боковая ? Там очень много "пенсионеров", как раз твою антенну на 27мгц можно использовать, если я правильно понял твои рассказы. Для приёма на разных диапазона и в разных городах, я использую интернет, где есть программно - управляемые приёмники  kiwiSDR.
В 05.03.2019 в 13:24, дублёр сказал:
На какую частоту данные катушек ? Ты ведь всё равно делать не будешь?  STEN давал схему передатчика на 160 метров, где задающий на лампе 6п14п и модуляция CLC. Я давал данные катушек на "тройку", хоть там лампы 6ж1п и 6п15п, всё будет работать, стоит только подстроить контура, что приходится делать в любом случае.
Привет слушаю на тройке хулиганов...на 40-ке тоже слушаю..на 20-ке а интересней почемуто хулиганов слушать а эти с разрешениями у них всё как то по шаблону....я такой то он такой то  5.9 такая погода и 73...
2 часа назад, ДОЗОР сказал:
https://www.yandex.ru/search/?lr=11116&offline_search=1&text=ghfdbkf hfpujdjhjd hflbjk.%2Cbntktq
у любителей есть правила и их они стараются выполнять.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
