Ремонт БП от зарядки.
Xabib2302
Доброе время суток. Имеется зарядка от Samsung для телефона. Неожиданно перестала работать. Разобрал. Визуальный осмотр ничего не дал. При проверке резисторов оказалось, что только один резистр на 220 Ом был неисправен. После замены ничего не дало. Напряжение на выходе есть 5.1, но устройства не заряжаются.
Изменено пользователем Xabib2302
8 минут назад, Xabib2302 сказал:
Ток на выходе есть 5.1
если для тебя ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ - тождественны - держись подальше от того, где правит Ом, Вольт и Ампер! :)
47 минут назад, KRAB сказал:
Вам прямая дорога сюда. Если я ошибся, то не означает, что надо писать не по теме.
16 минут назад, Xabib2302 сказал:
я нормального ответа не получу
повторюсь, поскольку ты меня не знаешь тут - Вопрошающий ВСЕГДА получает ответ на свой вопрос , но только в полном соответствии формату заданного вопроса. Чем он тупее и бездарнее - тем более под стать ему - ответ!
Какой ответ ты ожидал получить тут, если ты не знаешь школьного курса физики? Или ты веришь в Экстрасенсорику? Так Гадать - тут не привыкли.
Если ты думаешь, что тебе распишут мануал по ремонту зарядки на уровне: "открути винтик, приложи тестер к контактам в соответствии с рисунком и т.п." - ты глубоко ошибаешься. Не зная азов - разговаривать с тобой по ремонту ИИП - не имеет смысла. Даром потраченное время, и твое - в том числе.
7 минут назад, TUNGSRAM сказал:
И где же я тут шучу? Я просто спрашиваю более конкретную информацию, в отличие от Краба...
32 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Что, как и чем замерял?
Замерял мультиметром. Резисторы в "DIP" корпусе проверял предварительно выпаев. SMD резисторы проверял не выпаивая и при этом сверял через калькулятор номинал.
1 минуту назад, Xabib2302 сказал:
таких нет в природе!
откровенная глупость
Если зарядка не выдает заданный ток (не держит его) - в первую очередь берут в руки ЕСР-метр, а не тупо тыкают в резисторы с умным видом!
3 минуты назад, KRAB сказал:
кавычки для этого
спроси у радиолюбителя которые все-таки знают не только физику, но и посещали кружки с детства и при этом занимались и занимаются ремонтом техники.
6 минут назад, KRAB сказал:
жду ответа от экстрасенса!
уже более четверти века ... потому и позволяю комментировать все то, что ты называешь "ремонтом" - это потуги и перепахивание устройства.
Что делать - тебе сказано, ответа на "держит или нет заявленный ток" - нет, про ЕСР-метр ты тоже узнал пару постов назад ... иди переваривай и делай. :)
3 минуты назад, Xabib2302 сказал:
будет когда придет толковый модератор и снесет этот бред в корзину.
Не покажете с фото, что это за звери такие ?
10 минут назад, Xabib2302 сказал:
@Xabib2302 , у меня во дворе стоит машина. Колеса ей поменяли, с виду нормальная, не помятая, но она никак не едет. Что может быть?
Вот так и у Вас. Потому и пинки получаете. Залезли не в свое дело, вот и результат.
Кстати, я в ремонт той машины не полезу. Не спец я в них.
Схему приведите, результаты измерений. Пока по Вашей информации, что на выходе зарядника 5,1 вольта, можно судить, что потребители зреновые, вот и не заряжаются.
А в реальности - 1) напряжение зарядного проседает под нагрузкой; 2) огромные пульсации выходного напряжения.
Решение проблемы - прежде всего, правильные и необходимые измерения. Вырисовка схемы по печатке. Потом сюда с результатами и конкретными вопросами. Или поиск  сети готового описания работы подобной схемы.
Вперед и с песнями.
18 минут назад, Xabib2302 сказал:
тоже пошутить решили?
С какого перепуга?
Мне действительно хочется увидеть эти резисторы.
Я так или иначе радиолюбительством занимался с 1978 года и пока не встречал таких.
До сих пор видел лишь сборки резисторов - от трёх-четырёх и до пары десятков в ряд. Но чтобы в DIP-е - увы...
Изменено пользователем Крашер
У меня даже парочка в сиреневом керамическом корпусе валялась, но сходу не смог найти, чтобы сфотографировать. Пришлось брать фото иp Интернета.
Гм...
Самое интересное, где в современной "зарядке" могут таковые применяться.
Причём, топикстартер откровенно убеждён, что они у него там в плате стоят...
Да не стоят они там. У него обычные выводные резисторы. Имелось если с ножками(не SMD) то @DIP@ .
И судя по первому посту тема отпала сама сабой.
Два нижних. Dubble In line Package.
Вот, нашел искомое и у себя. И даже отечественного производства!
не отвалился ли разъём у заряжаемого устройства? другими зарядками пробовали заряжать? возможно, если маловато знаний по этой теме, вам будет на много проще заменить зарядное устройство на новое, благо сейчас они не слишком дорогие. там используется разъём микро-юсб?
