Подскажите Как Работает Эта Схема
не могу разобраться как она работает :(
http://cxem.net/izmer/izmer41.php
Основа схемы это импульсный фазовый детектор.
На входы его подаются импульсы, на выходе получаем напряжение пропорциональное разности фаз между импульсами.
Что бы разобраться нужно сначала разобраться, что такое фазовый детектор.
Там в принципе все расписано.
Какое место на схеме Вам не понятно.
По простому:
сигналы на входе превращаются в меандр(это слово Вам понятно),
дальше возьмите произвольно два меандра одной частоты сдвиньте один относительно
другого по оси времени, и получите временную диаграмму в точке соединеия транзисторов VT5 и VT6 .
Постоянная составляющая (что это Вам понятно?) этого сигнала несет информацию о фазовом сдвиге.
Подвигайте на бумаге меандры (подвигайте фазу) и посмотрите, что будет с пост. сост.. и Вам все станет ясно.
Попозже графики прилеплю.
мне не понятно как он вычисляет до 360 градусов? и почему нельзя было обойтись без DA3, оставив простой RC-фильтр
Рассуждать о фазе весьма сложно.
Приведенная схема будет работать чисто только при равных по частоте и желательно гармонических
или прямоугольных сигналах.
В форуме экспромтом, лично мне тяжело по теме фазы беседовать.
Про DA3 наверно Вы правы, поставьте RC - и сравните, главное не забудьте согласовать вых.
сопротивления схемы с входным прибора по которому будете показания считать.
P.S. С точки зрения применения данной схемы " в ряде случаев" лично я не вижу очень большого смысла. Мне для настройки головки магнитофона
пока хватает своих ушей. Да и у схемы много траблов(некрасивых мест) и по рисунковой части и по существу. Самое простое - на схеме выводы тригера 6 и 8 идут на С, а по печати выводы 6, 7, и 8 соеденены с точкой D.
Это мое мнение и оно могет быть неправильным.
А где там сказано, что она вычисляет до 360 градусов?
Там написано, что напряжение выбрано для таких пределов.
Питание транзисторов детектора выбрано равным ±3,6 В, что соответствует сдвигу фаз ±360° (т.е. 1 В соответствует фазовому сдвигу 100°).
Где сами они ошиблись, потому что пишут.
А если сосчитать, то
3,6 вольта умножить на 100 градусов=360 градусов. Это всего,
а диапазон будет +/- 180 градусов. +180- (-180)=360
Смотрим здесь рис.2 и что написано выше.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200004/2.html
На рис. 2 приведены детекторные характеристики наиболее применяемых ФД:
синусоидальная характеристика фазового детектирования перемножающего и коммутирующего аналоговых амплитудно-фазовых детекторов (АФД) (рис. 2а);
пилообразная характеристика спускового импульсного ФД (рис. 2б);
треугольная характеристика перемножающего импульсного ФД (рис. 2в) (показан также ее вариант на рис. 2г);
пилообразная характеристика фазового детектирования двухполярного спускового импульсного частотно-фазового детектора (ЧФД) (рис. 2д).
Нас интересует рис.2.Д, это наш. Читаем про него.
Фазовая характеристика ЧФД представляет собой совокупность двух характеристик спускового импульсного ФД, сложенных с обратными знаками (рис. 2д)
Фазовый диапазон ЧФД от -2пи до +2пи.
Рис.2Д.
Изменено пользователем aen
