Как работать с GPIO
Гость Андрей
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.
Решил попробовать освоить stm32 (до этого писал несложные программы на си авр, даже что-то удельное получалось, освоил кое-как прерывания). Заказал две платы на f103 и f407 мк. Установил keil, iar. Начал читать (а в сети очень много статей типа "stm32 - это просто") и - о ужас!!! Два дня потратил чтобы просто понять как создаётся пустой проект, какие библиотеки нужно добавлять. Ну с этим вроде разобрался. Потом решил, как принято, поминать светодиодом - ещё убил день чтобы разобраться с примерами из сети. Ну с тактированием периферии более-менее понятно, сброс и установка отдельных битов - кое-как понял. Но, как записать сразу число хотя бы в младшие восемь бит - хоть убей не пойму. В авр было всё просто, кидай число в порт и готово (даже наоборот, сложнее работать с отдельными битами). Прочитал про регистры gpio, там есть регистры ODR и IDR, вроде аналоги авровских port и pin, но загнать туда байт, а тем более, два я не сумел. Пробовал писать функции со сдвигом каждого бита, сравнением и сбросом/установкой каждого бита по очереди - это дикий громоздкий ужас. И синтаксис для стм-ов меня просто убивает, какие-то стрелки, сплошные битовые операции.
Разжуйте, пожалуйста, можно ли как-то просто отправлять числа в odr, чтобы изменять состояние сразу не одного пина, а нескольких.
В stm32 есть регистры set и reset(что то вроде того) . Так вот чтобы установить лог.1 надо в set записать 1 а в reset 0 . Подробности есть в референс мануале на чип.
А вообще используйте : GPIOC->ODR.
Тут можно почитать :
http://microtechnics.ru/stm32-uchebnyj-kurs-gpio-porty-vvoda-vyvoda/?fdx_switcher=true
BRR и BSRR. В чем проблема записать байт в регистр я так и не понял
4 часа назад, mail_robot сказал:
Суть вопроса не в том, чтобы выставить или сбросить отдельный бит, это проблем не составляет.
Объясню проблему подробнее. Допустим, я подключаю экран hd44780 в четырёхбитном режиме к одному порту (допустим Е), мне нужно дёргать каждую ножку порта Е отдельно, или как-то можно кидать маску в виде числа в ODR?
Во всех примерах, что я видел, обычно вот такое:
GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BS0; установить отдельный пин
GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BR0; сбросить отдельный пин
С ODR то же самое. А если я пытаюсь кинуть число в ODR, то компилятор начинает меня сильно ругать.
GPIOE->ODR = 0x000F.
или
GPIOE->ODR &= ~0x000F.
GPIOE->ODR |=  0x000F.
Первый случай просто запись числа в порт. Второй - запись только первых четырех бит.
На что там компилятор ругаться то  может?
Изменено пользователем Вуйко
4 часа назад, Гость Андрей сказал:
точно так же можно записать маску, состоящую из любого байта. Надо только чтобы тип данных маски совпадал с типом данных регистра (как уже верно отметили)
5 часов назад, Гость Андрей сказал:
Регистр BSRR доступен только для записи. Поэтому его пользуют только простым присваиванием:
GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BS0; установить пин0 PortE
GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BR0; сбросить пин0 PortE
Вот-вот. А мне тут парили товарищи насчет того что очень просто всё изучается. Не верь им - ставь куб и бери HAL. Там функции почти как в ардуино. Работает что называется "из коробки". А то пока во все эти BSRR вникнешь - полгода пройдет. А потом тебе надо будет I2C затактировать - умрёшь пока сделаешь.
2 часа назад, Вуйко сказал:
или
Вот теперь я понял свою ошибку. Я пытался в одр затолкнуть однобайтное число, думал, что компилятор допишет старший байт нулями. Надо попробовать так. Спасибо.
Изменено пользователем AndrejChoo
Только что, Sancta сказал:
Никто ничего не парил, в STM все сделано очень логично и просто. Только мозги надо иметь и умение анализировать ими прочитанное. Открываешь даташит, читаешь и пишешь прогрраму. Ну и начинать надо с того, что проще, а не сразу на ARM кидаться. Начни с 8-битных, да с тех же STM8/PIC/AVR. Разберись с ними, тогда с ЛЮБЫМ МК разобраться дело максимум на неделю времени.
Это только если разобраться пытается бездарный школьник, привыкший брать готовые скетчи для ардуино и ничего больше. Просто мало кто, из делающих безуспешные попытки разобраться с МК, понимает, что браться за эти самые МК можно только после того, как получил хорошие знания по электронике и хотя бы начальные по программированию. Тогда и не будет вызывать ужас запись байта в регистр и создание проекта. А когда знаний ноль, то и возникают проблемы.
Только что, AndrejChoo сказал:
А он и допишет.
9 минут назад, Sancta сказал:
Спасибо за совет. Куб у меня уже установлен. Только я пока ещё не вникал как с ним работать.
Цитата
А вообще хоть какие-то занания есть?
Не слушай их. Когда понадобится сверхсложные проекты в реальном времени - так и будешь с регистрами разбираться. А пока чтобы переферией баловаться лучше HAL. Примеров в сети полно. Чуть сложнее получается чем скетчи на ардуино...
Когда нужны сверхсложные проекты, как раз и юзается HAL с ОС реального времени. Никто не будет сидеть и руками настраивать весь проект. Однако для пользования HAL тоже нужны знания, и немалые. Плюс чтение даташита. Так что нефиг бредить, если у самого знаний ноль!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Порог вхождения ниже. Не надо сравнивать вас - профи и нас - нубов. Да нам достаточно сторонних библиотек и HAL.  Вам может и ассемблера маловато.
О каком пороге вхождения речь, если автор элементарных битовых операций не знает?! Да и что, профи сразу все знали, с рождения? К примеру, на полное изучение AVR я лично потратил около месяца поэтапного изучения. При том, что до них, я МК в глаза не видел. За это время перелопатил кучу примеров и документации. Писал сразу на Си (до этого были неплохие знания самого Си, т.к. начинал с написания ПО для ПК, плюс многолетний опыт в электронике). Лезть в говнуино у меня и мысли не было, благодаря чему не было привычки к готовым библиотекам. Зато, когда решил перейти на STM, в основах разобрался буквально за неделю. После STM32 разобрался и с STM8. Писал, к слову, БЕЗ HAL ибо было желание разобраться именно в работе МК. А теперь мне пофигу как писать на STM, хоть с HAL, хоть напрямую (для HAL, кстати, нужен IAR или Keil, которые сильно проигрывают в удобстве Eclipse). А по работе пришлось еще и 8051 ядром разобраться, а там готовых библиотек совсем нет, как и примеров в сети. Есть только даташит и те примеры, что положил производитель. И что, мне плакать теперь?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Вот это типа опустим? Нам, нубам надо одновременно разбираться с С, с его непростой структурой и микроконтроллерами, напичкаными такой переферией, что АVR в сторонке курит. И если можно написать HAL_GPIO_Writepin вместо конструкции с BSRR и битовыми сдвигами - то лучше выбрать первый  вариант. Ибо быстрее, а для промышленности мы проекты не гоним в две смены :)
Правды нет - у каждого свой путь.
Изменено пользователем Sancta
У Си она непростая? Да с чего бы это? Непростая она у С++. И разбираться с языком надо ДО того, как лезть в МК. Ты же не пытаешься водить машину, не зная правил!
Опять же, НОРМАЛЬНЫЕ люди начинают с ПРОСТОГО, а не лезут собирать ракету, не умея собрать детский конструктор.
Ну давай, запиши этой функцией сразу несколько пинов. В то время, как через ODR это секунда работы. Ну и с битовыми операциями, как и с языком программирования, разобраться придется в любом случае. Иначе программу ты никак не напишешь, хоть с HAL, хоть без него. HAL всего лишь сделан для упрощения программисту настройки МК, не более.
Изменено пользователем BARS_
через | и усё
А что, это не с битами операция? А если я просто число в порт загоняю? Это уже не говоря о том, что операция GPIOx->ODR = 0х000F выполняется быстрее. Ну и не надо прикрывать свое нежелание думать мнимым удобством там, где его НЕТ. А те, кто умеет программить МК, используют и HAL и чистую запись в регистры там, где это удобнее и быстрее. А ты уже давно дискредитировал себя, как программиста, своими высказываниями.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
    GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
  else
    GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16;
А вот это не одна ли разница скажи мне? Только не надо мучаться вспоминая BSRR и всё понятно.  Ну да - на пару тройку тактов медленнее. Но  на свистке синем 72 мгц - там можно такое и не оптимизировать.
А я таки на это звание и не претендую. Мне просто интересно взять плату и прикрутить к ней экранчик или еще какие девайсы и не более того. Денег это не приносит - так развлечение...
А я хоть слово сказал про BSRR? Читаешь ты так же плохо, как и программишь? Доля записи ЧИСЛА в порт есть специальный регистр ODR. А BSRR нужет лишь для написания конструкций вида:
#define BLUE_H  (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS9)
#define BLUE_L  (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR9)
Еще раз спрашиваю, как ты будешь записывать этой функцией число в порт. Как сделаю я, выше привел. Давай свой гениальный код.
Что еще раз подтверждает то, что с программированием МК ты знаком крайне слабо.
я бы написал так
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, 0xмаска, GPIO_PinSet/Reset)
это же вроде элементарно. Функции пофик - принимать маску одного бита, или маску группы битов. Но в реальной жизни воспользовался бы строчкой на SPL. Если бы речь шла именно о параллельном выводе в порт
