Греется MOSFET после замены на аналогичный
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте. При ремонте автомобильного дополнительного нагревателя (работает от бортового напряжения и управляется мозгами автомобиля) заменил транзистор на аналогичный. Нагреватель имеет 3 ТЭНа, которые подключены параллельно и управляются полевыми транзисторами. Штатный транзистор проверялся мультиметром как исправный, но схема с ним не работала. Изначально стоял IRL1404S. Он был заменен на IRLS3034. Перед заменой сравнил даташиты - новый по основным параметрам превосходит неисправный. После установки и запуска нагревателя, новый транзистор нагрелся быстрее чем остальные 2 на плате, которые не менялись. Есть ли очевидные причины этому?
Ссылки на даташиты
http://www.infineon.com/dgdl/irls3034pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535671b7472707
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl1404s.pdf
@Гость Александр Если сгорел штатный транзистор и сильно греется новый значит проблема в его нагрузке - там есть замыкание(возможно частичное)
Или же просто китайская подделка  твоего 3034 имеет повышенное сопротивление и поэтому греется сильно
А в этом нагревателе просто вкл/выкл или есть ещё плавное изменение температуры посредством ШИМ? Это что за дополнительные нагреватели?
А нагреватель сам, кроме транзистора, нагрелся?
Изменено пользователем РемЭл220
Гость Александр
9 часов назад, vas320 сказал:
Проверял-в нагрузке нет замыкания. Сопротивление всех 3х ТЭНов одинаковое и в норме. Кроме того, если сопротивление хоть на 0.1 Ом будет отличаться от нормы (например из за окисления), Электроника заблокирует работу отопителя и выдаст ошибку. Все работает. Ошибок нет.
9 часов назад, РемЭл220 сказал:
Да. На полную мощность (Это видно через диагностику)
Мощность регулируется ШИМ.
Ставится рядом с печкой которая от антифриза работает. Пока двигатель не прогрелся (а современные греются неохотно), он нагревается от бортовой сети.
8 часов назад, vas320 сказал:
Возьми и амперметром сравни токи твоих 3-х каналов путём прикосновения к истоку и стоку транзисторов
Я ток видел косвенно, через диагностику. До ремонта было около 60А (на 2 ТЭНа), после-около 90А (на 3 ТЭНа).
8 часов назад, РемЭл220 сказал:
Надо добавить - при ВЫключенных обогревателях!
А это как?
А как бы такой нескромный вопрос - У ВАС ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ СТОИТ??????????????????????
При токе 90 ампер на вашей улучшенной замене будет выделяться почти 14 ватт! Это в случае если он во время работы ТЭНов все время открыт, если работает в режиме ШИМ - тогда будут потери на переключение. На предыдущем вообще должно 32 ватта рассеиваться. Также остается открытым вопрос - а что это у вас предыдущий транзистор не работал, хотя звонится как рабочий???
Что могу предложить - поставить транзистор на радиатор (если он на нем не стоит) или увеличить размеры радиатора, также могу предложить запараллелить транзисторы (это снизит рассеиваемую мощность на транзисторе в несколько раз: при 2 - в 4 раза, при 3 - в 9 раз, при 4 - в 16 раз, при 5 - в 25 раз), но если управление мощностью происходит посредством ШИМ - это очень сильно увеличит нагрузку на драйвер затвора (а он там скорее всего есть) и может сжечь драйвер.
49 минут назад, Гость Александр сказал:
 А это как?
Имелось в виду чтобы транзисторы были закрыты, а ты амперметром посадился на их исток-сток, при этом чтобы питание подавалось на ТЭНы
Для проверки твоего нового транзистора можно взять и поменять транзисторы местами с  одним из каналов который не греется
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Ну вот и ответ! Новый полевик имеет больший ток сток/исток, скорее всего драйвер управления не может полностью открыть транзистор или фронты заваливаются по причине несогласованности драйвера управления и нового полевика. Либо новый полевик не тянет по частоте ШИМ. Да...и то что написано в даташите, в реале может и не  быть.
1. Не мудрить и искать точно такой полевик.
2. То, что новый полевик может быть китайской подделкой, как писали выше - вероятность очень большая. Как показывает практика как раз они по частоте и не проходят.
3. Как выше предлагали, чтобы убедиться в исправности цепи нагревателя и драйвера управления нерабочего канала - перепаяйте транзистор с рабочего канала на место не исправного. Если всё будет штатно, значит ищите нормальный полевик.
2 часа назад, Alex Ferrum сказал:
А как вы полевик с изолированным затвором сможете прозвонить мультиметром?
Ну он имел ввиду что отсутствовало кз на выводах. Это не значит что транзистор исправен, но является одним из обязательных условий его исправности.
Гость Александр
Он в корпусе D2pak - припаян на плату. Плата, в свою очередь, приклеена на термоинтерфейс к самому ТЭНу. Так задумано производителем.
Эхе..хе...до чего же техника дошла...в современном мире чтоб нагреть жидкость надо нагреватель замуровать и без процессора и конроллера никак!
Это что б в случае поломки уже отремонтировать не смогли, а несли свои денежки на новые запчасти. В автомобильной технике это прослеживается очень сильно...
Фото желательно делать с большим разрешением, чтобы можно было хорошо рассмотреть надписи на элементах.
Ошибка была в том, что замененный транзистор имел параметры ЛУЧШЕ, чем оставшиеся. В том числе и в 4 раза меньшее сопротивление канала (1 мОм против 4 мОм). При параллельном же включении сопротивлений через меньшее течет больший ток при одинаковом падении напряжения на них. Следовательно, и греется этот один "лучший" транзистор больше оставшихся. Всё по фэн-шую.
Мораль: то, что слишком хорошо, тоже нехорошо.
Пилюлька: меняйте оставшиеся на такие же, как и уже замененный.
http://www.infineon.com/dgdl/irls3034-7ppbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535671af462705
http://www.infineon.com/dgdl/irl1404.pdf?fileId=5546d462533600a40153565b30f324ee
20 минут назад, el_hap0 сказал:
Мощные транзисторы редко пробиваются на КЗ, чаще уходят в обрыв. Там на кристалле может быть предохранитель. Иногда они просто взрываются с дыркой на корпусе. Иначе получается КЗ и горят соединительные провода и дорожки на плате.
Гость Александр
Тут я наверное не правильно выразился. Ток на один ТЭН, как был около 30А, так и остался. 90А - это суммарный максимальный ток потребления трех ТЭНов.
16 минут назад, el_hap0 сказал:
28 минут назад, РемЭл220 сказал:
Да, под исправным имел ввиду, что нет кз, а так же звонится внутренний диод, и транзистор закрывается при зарядке, скажем так, внутренней емкости при помощи мультиметра.
32 минуты назад, РемЭл220 сказал:
Согласен, вот только где гарантированно не подделку купить?
2 часа назад, vas320 сказал:
Можно, но паять их ОЧЕНЬ не просто, так как плата приклеена на корпус, у которого большой теплоотвод. Оклеивать-огромная лотерея.
6 минут назад, Falconist сказал:
О..О..Хороший совет! Они же стоят наверно рублей по 200, если не дороже.
Гость Александр
Моя ошибка в том, что этим я сознательно принебрег. Думал, что такая разница не принципиальна. Спасибо!
4 минуты назад, Гость Александр сказал:
Да, не вариант, если нет паяльной станции или 2-х паяльников. Лучше тогда и не ковырять плату.
5 минут назад, Гость Александр сказал:
Ну это в зависимости где вы проживаете и как кому повезёт.
Я раз BUT11 в старые времена в блоке питания телевизора раз пять менял, пока нормальный - фирменный, не нашёл.
5 минут назад, РемЭл220 сказал:
Есть подозрение что после этого и ШИМку за ними. А лучше сразу. Если нет осцила проверить, то советую сразу и ШИМку перекинуть, ибо подгулявшая ШИМка очень скоро может новые транзисторы в утиль пустить.
Гость Александр
Новый фен стоит около 40 тр! БУ-около 10. Транзисторы на этом фоне - копейки.. Хотя в одном магазине (на мультфильм название похоже и все его знают) 270 рублей цена. Только вот есть ли 100% гарантия, что там не подделка...
Можно, наверное, и по 2000 найти. Если поискать.
У меня под боком IRL1404 = $2; IRLS3034 = $4.5.
2 минуты назад, el_hap0 сказал:
Тоже вариант. И драйвер управления и есть причина выхода из строя полевика. По уму чинить ШИМ без осцилла никак.
Чип и Дип что ли? :)
6 минут назад, Гость Александр сказал:
Даже если все 3 и будут "подделкой", то начхать. Три инвалида будут топать с одинаковой скоростью по сравнению с компанией из двух инвалидов и одного здорового.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
