Греется MOSFET после замены на аналогичный
Гость Александр
8 минут назад, Falconist сказал:
Три инвалида будут топать с одинаковой скоростью по сравнению с компанией из двух инвалидов и одного здорового.
Полевики не включены параллельно! Каждый нагреватель работает отдельно и управляется отдельным каналом драйвера и полевика.
А если старые драйвера не потянут новые более мощные полевики, то  тогда получим три неисправности - три греющихся полевика. ...и деньги на ветер.
Изменено пользователем РемЭл220
Гость Александр
Подскажите, можно ли использовать L1404ZS вместо L1404S? Такой можно купить в 3 раза дешевле и из наличия.
У него:
RDS(on) 3,1 мОм против 4;
VGS 16 против 20 вольт (вызывает опасения);
VGS(th) 1,4-2,7 против 2-4 вольт (тоже вызывает опасения);
Ciss 5080 против 7360 pF.
Даташит http://www.farnell.com/datasheets/1911596.pdf
Или пора заканчивать с экспериментами и заказать такой же, какой и стоит на плате?))
10 минут назад, Гость Александр сказал:
Нет! Это напряжение на затвор/исток. По идее надо глянуть, каким напряжением питаются драйвера. Хоть напруга с генератора и стабилизируется на уровне 14,4В, но может подскачить и до 16В. Будет очень не надёжно.
3шт, про запас:)
Только что, РемЭл220 сказал:
Нет! Хоть напруга с генератора и стабилизируется на уровне 14,4В, но может подскачить и до 16В. Будет очень не надёжно.
Да на эти полевики скорей всего максимум 5 Вольт приходит - поэтому никакой разницы нету что 20 что 16 Вольт
28 минут назад, Гость Александр сказал:
Какие там стоят микросхемы драйверов управления?
7 часов назад, Falconist сказал:
Пилюлька: меняйте оставшиеся на такие же, как и уже замененный.
И все три будут греться.
Если что-то непонятно - прочтите еще раз сообще Артема Грина.
Гость Александр
16 часов назад, РемЭл220 сказал:
Насколько я понимаю он напрямую управляется, т.к. Logic Level
9 часов назад, Гость Александр сказал:
Токи по 30А и напрямую с контроллера?
Гость Александр
14 часа назад, РемЭл220 сказал:
Ну я плату осматривал, шим контроллеров не увидел.. Да еще тот факт, что производитель установил Logic Level. Не станут же его просто так ставить. Но я в этой теме новичок, учусь сам, так что могу и ошибаться). Постараюсь фото платы сделать, что бы все видно было.
В 26.04.2017 в 11:30, Гость Александр сказал:
В 26.04.2017 в 02:01, vas320 сказал:
проблема в его нагрузке - там есть замыкание(возможно частичное)
Проверял-в нагрузке нет замыкания. Сопротивление всех 3х ТЭНов одинаковое и в норме. Кроме того, если сопротивление хоть на 0.1 Ом будет отличаться от нормы (например из за окисления), Электроника заблокирует работу отопителя и выдаст ошибку. Все работает. Ошибок нет.
А чем такие сопротивления измеряли с точностью до 0,1 Ома?! Мой китайский мультиметр с фирменными щупами при замыкании показывает 0,4 Ома. И норма у Вас получается при 12 Вольтовом борте 0,1(3) Ом, так что 0,1 Ом изменение - это очень много, и подгорелый ТЭН может не увидеть Ваша электроника...
Верхний ТЭН мог подгореть... Почему транзистор погорел?..
Вывод: может не нужно 3 дорогих транзистора покупать, а 2 транзистора не хватает для обогрева, если с ними всё работает?..
Гость Александр
13 часа назад, СЕРСАР сказал:
Здесь важно, насколько я понял, относительное значение, а не абсолютное. На форумах были случаи, что бессвинцовая пайка не выдерживала больших перепадов температур или пружинные контакты окислялись. Вот в таких случаях сопротивления ТЭН ов различались как раз на 0.1 Ома (при условии,что у щупов сопротивление не равно 0). Электроника как раз таки видит эти отклонения, выдает ошибку и блокирует работу всего фена.
Даже трех не хватает)) Но с двумя работать не будет - мозги не дадут.
Я думаю от условий работы и нагрузки. Я встречал упоминания, что менялись транзисторы и все работало дальше.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
