Модернизация усилителя 2.0--->2.1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я начинающий радиолюбитель, потому прошу не ругать особо сильно. Очень надеюсь на помощь советом и опытом.
Прелюдия такова: имеется не новый, но добрый муз.центр pioneer xc-is21md. В базе он рассчитан на 2.0 систему с номинальной мощностью 65 вт, (RMS 100.ватт на канал) и нагрузку от 6 ом. Штатная акустика соответственно стоватные шестиомные колонки.По случаю достались мне еще две колонки, сабвуффер и центральный канал от домашнего кинотеатра панасоник, обе колонки 6 ом, 250 и 150 ватт соответственно. Далее, прошу не бить))
Чтобы понять работают они или нет подключил к усилку муз центра, прям вместе со штатными колонками  в левый саб, в правый центр. (подскажите нубу, если в одно гнездо подключения пихаю две колонки, это последовательно или параллельно? Суммируются сопротивлении?). Как бы то ни было, все очень даже заиграло и усилитель даже не поперхнулся, что меня очень обрадовало, однако  звук был половинчатый, из-за того что саб играл только левый, а центр только правый канал, слушалось это глупо. В итоге отцепил.
Через n-ое время осознал себя "гениальным" электриком и решил сделать "двойник" для саба. Сначала проверил возможность подключить саб двумя комплектами проводов от левого и правого канала соответственно - работает. Супер! Два провода - дохрена, сделаю один, типа разветвителя. В итоге получилась моднейшая хрень на одном конце плюс и минус, на другом по паре плюсов и минусов. Докучи промаркировал изолентой (красной и черной) провода штатных колонок, а то старые, индикация где плюс где минус вся стерлась ибо они белые и минус с тоооненько черной еле заметной полоской.
Эта незамысловатая маркировка и заставила меня крепко задуматься. Сижу за компом, к которому подключен муз.центр и внезапно ловлю себя на мысли, что пахнет жженой резиной. До этого момента о слове температура я даже не задумался. Сунул руку к клемам подключения акустики - кипяток!  Все работало без сбоев, но от греха подальше решил я, что надо матчасть учить, перед тем как что-то делать.
Испугавшись я раскыл услок, но все вроде хорошо там, только пыльно очень. Пыль удалил и обнаружил неплохое место для установки дополнительной микросхемы усиления, которую присмотрел на сайте мастеркит. Нашел сервисный мануал по услителю муз. центра. В схеме, как я понял, после микросхемы усилителя имеется сумматор для выхода на стрелочный индикатор мощности на передней панели. В итоге задумка такая – возможно ли снять сигнал с этого индикатора? Как раз суммированный LR-сигнал и пиание 12 в. Сильно ли нагрузит это систему в целом?
Микросхема усиления, ланируема к использованию Тут.
При таком соединении сопротивление нагрузки уменьшается,можно спалить усилитель и потом плакать на цены ремонта в СЦ. Верни все на место и подучи матчасть. Извини,но пишешь чушь
Эксперименты эти, конечно - жесть жестяная.
В первую очередь надо было схему самого музцентра выложить.
Во вторую - подумать, от чего питать будете дополнительный усилитель. Экономные буржуи вряд ли заложили в БП музцентра такой запас мощности.
30 минут назад, Andrey 69 сказал:
При таком соединении сопротивление нагрузки уменьшается,можно спалить усилитель и потом плакать на цены ремонта в СЦ. Верни все на место и подучи матчасть. Извини,но пишешь чушь.............Сказано верно. А хочешь саб., продай пару ненужных колонок, добавь сумму и купи усилитель для саба. Подключишь все это к линейному выходу музцентра и будет тебе т\н - "тройка".
Саб обычно играет те частоты, которые не делят на каналы, по-этому он и один обычно, так что вы чего-то странного добились.
Почему вы планируете брать сигнал для усилителя саба с каких-то индикаторов, а не со входа сигнала от источника (ну или с линейного выхода)?
Еще учитывайте что вам для саба надо отдельный регулятор громкости приделывать, я не увидел  этой идеи в вашем сообщении и боюсь что при первом включении вы все окна в квартире и серванте выдавите.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
