защита устройства при питании от 220
latonita
привет
некоторое время назад сделано устройство на МК, живет в эл. щитке. работает исправно уже год в режиме 24x7.
но, как обычно - кровь-кишки, в смысле, как у 99% DIY - проблема с корпусом и законченым видом ))
купил корпус D2MG на DIN-рейку. спроектировал двух-платную схему.
проблема следующая - раньше использовал внешний блок питания от старой нокии.
сейчас хочу сделать всё в одном - взял готовый модуль AC-DC 220->3.3v HLK-PM03 (3W)
с 220в никогда не встречался. хочется сделать правильно, сделать защиту устройства. все-таки режим работы 24x7 без присмотра.
цель - в первую очередь защита от пожара. во-вторую - защита устройства
почитал про зазоры - с этим понял, зазоры побольше, попилим платку, ну и планирую, в принципе, всю плату plastic 70 покрыть.
устройство в пике потребляет до 500мА/3.3В
на входе у меня фаза и ноль как минимум. можно и землю подключить. фаза идет через автомат. т.е. как минимум коротыш должны поймать до нас )
что посоветуете? места в корпусе не то что бы очень много
погуглив варианты пришел к такому, но не понял какой варистор ставить. https://www.chipdip.ru/product/jvr-20n431k ?
ФАЗА --- Предохранитель 250В/0.2А ----- * ----- к AC-DC модулю
                                      Варистор
НОЛЬ ---------------------------------- * ----- к AC-DC модулю
ну и еще по пожару/перегреву - может какой-то термический предохранитель еще поставить на всякий случай на разрыв цепи? градусов на 70?
Изменено пользователем latonita
Защита от пожара - негорючий корпус. Между высокой и сторонами сторонами питания - пропилы в плате. В цепи питания 3,3В предохранитель на 1 А.
Хотя, все выглядит заморочено слишком.
