DERF
САИ 220
37 сообщений в этой теме
DERF    1
Уважаемые люди......ресанта 220 запускается горит зеленый сид, пропеллеры работают, напряжение Х.Х=78Вольт при замыкании выводов электродом-загорается желтый светодиод и аппарат уходит в защиту.электрод размыкаем-светодиод желтый гаснет и так по кругу.... Скажите в Чем причина......очень жду
KT117    340
32 минуты назад, DERF сказал:
Первое предположение, так, на вскидку-аппарат китайского производства. Может быть под красивой вывеской отечественного производителя и продавался в красивой праздничной упаковке в комплекте со сварочным щитком
39 минут назад, DERF сказал:
Предположение второе, так , на вскидку-при замыкании выводов электродом происходит КЗ и аппарат уходит в защиту, так называемое антизалипание, или по иностранному Antistik
Попробуйте всесто замыкания выводов подсоединить сварочные кабеля и попробовать зажечь дугу чиркая электродом по металлу
KRAB    4 430
47 минут назад, DERF сказал:
сломался ... ждет его дорога дальняя - к МАСТЕРУ
Да этих Ресант 220 модификаций не меньше 3-х. У меня есть схема 250. Посмотрите, если вам это поможет. Могу выслать 100Мб фоток плат этой Ресанты 250.
Схема РЕСАНТА САИ 250 GP оптроны.rar
Изменено пользователем РемЭл220
ROMMo    209
 РемЭл220 у вас есть схема сварочника форсаж 180 ?
Изменено пользователем ROMMo
DERF    1
Аппарат может быть и китайский ,но до сей поры работал отлично. Его работу описывал именно со сварочными кабелями и электродом. такое ощущение что недостаточно тока для зажигания дуги (как будто регулятор тока находится в минимальном положении) однако это происходит при любом положении переменного резистора. А именно если замкнуть контакты электродом с кабелями то зажигается желтый лсд. Видимый осмотр- нет ничего горелого... Могу скинуть фото...
KT117    340
28 минут назад, DERF сказал:
C этого и нужно начинать. Как сказали выше-без экстрасенсов можем только погадать
А так же нужны замеры питающих напряжений и осциллограммы на ключах , выходных диодах и ТГР , если он имеется
DERF    1
К большому сожалению имеется в наличии только тестер. Скажите пожалуйста в каких точках померить напряжение и сообщить , я постараюсь приложить все усилия и выложить измеренные показания
KRAB    4 430
1 час назад, DERF сказал:
с каких пор это считалось ремонтом? Тебе выше сказали - нет измерений - нет ремонта.
DERF    1
Так я пишу скажите где ( в каких точках) снять измерения и я сниму.
KRAB    4 430
5 минут назад, DERF сказал:
ты знаешь - тут никто не будет тебя учить ремонту! Иди и читай книги по устройству-ремонту СВА - там ВСЕ описано ... Более того - это довольно "Противный" дефект в СВА ... и КЛИЕНТАМ его не одолеть ...
Недавно практически 1:1 делал "тельвиноподобный" по схемотехнике аппарат, подаренный после "таких вот чинителей" - весь был "перепахан" ... все, что можно "Потыкали и попаяли", а провести измерения с умом - не смогли ... Достаточно было заменить ОДНУ деталь и все заработало ...
Так что у тебя вариантов ДВА:
1. книги-форумы - чтение и изучение
2. мастер
Инфы по этой линейке аппаратов в Гугле - МОРЕ
DERF    1
Я думал здесь действительно специалисты которые могут направить на путь истинный в ремонте, а учить жизни я сам умею, да мне кажется и любой сможет.
  • Не одобряю 1
KRAB    4 430
да, тут специалисты есть, они готовы разговаривать на одном языке со своими коллегами, но они - не безвоздмездная интернет техподдержка Клиентов и не сообщество по написанию мануалов по ремонту для Клиента.
Для ремонта СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (равно как и любой) - нужны БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, а у тебя их - нет. Так чем тебе помочь? Разве что сделать за тебя. :)
Простая проверка Мастер - Клиент:
1. Назови мне просадку напряжения в РР и каково оно на ХХ аппарата?!
2. Назови соответствие напряжений питания модуля и коэффициент пульсаций по ним?
3. Покажи мне на плате токовый трансформатор и точки съема информации о токе вторичной цепи СВА?
Достаточно пока вопросов?
Без ответа на них - ремонт невозможен!
  • Одобряю 2
DERF    1
1.Напряжение XX =78В(смотри посты выше)
2.Прошу указать точки для съема данной информации
3.Токовый трансформатор черный с иероглифами ,а точки съема опять же прошу подсказать.
В принципе я думал,что это форум по радиоэлектронике и помощи начинающим,а не форум учащий азам жизни.....
Витала    89
А  схема  где ?   Если  не  куда  тыкать ..  то как  можно вам помочь..  Посмотрите предыдущий пост ...ведь подсказали на что  обратить внимание  ..
KRAB    4 430
это мне и даром не нужно -  нужно на "банках"  - и это очевидно сразу.
Прошу указать
это не ко мне - я не подаю на блюде
см.п.2
ты каким боком к электронике - ты на электрика не тянешь, а по второму - ты не начинающий, а жаждущий халявы. неси нормальному мастеру - он сделает.
Почему? Да потому, что все 3 вопроса - мимо - ответов нет - о чем с тобой дальше говорить?
DERF    1
А я тебя к дискусии и не просил присоединятся, а насчет ремонта у мастера-не у всех бывают финансовые возможности.,а иногда хочется при помощи специалистов разобраться самому.
KRAB    4 430
37 минут назад, DERF сказал:
в ситуации с силовой электроникой у Клиента сумма ремонта без его положительного исхода ПРЕВЫСИТ стоимость
38 минут назад, DERF сказал:
ремонта у мастера
DERF    1
А если проживаешь в сельской местности и настоящих мастеров и нет, тогда как быть. Я понял , что консультации здесь платные, всем спасибо...
V asili    9
консультации не платные. просто  так её не отремонтировать с таким дефектом   и такими познаниями в электронике ..ищите мастера.тут одно неверное движение и проще будет купит новую сварку.
мерить много чего там надо.а деталька скорее всего   будет копеечная и менять 5мин.
Изменено пользователем V asili
oleg1ma    573
Всему виной поломки вашего аппарата узел за слежением за сетевым напряжением, найдите на него схему
17 часов назад, ROMMo сказал:
К сожалению нет. Ищите на других, специализированных форумах по ремонту сварочников.
На плате написано GP117. Это и есть обозначение схемы вашего аппарата. И она может быть не только в Ресанте, а где угодно. Их модификаций - куева туча, хотя принципиальный подход к ремонту единый. Посмотрите мой архив выше, там подобная схема.
По поводу ремонта КРАБ прав - инверторный сварочник - не тот случай, где нужно начинать учиться ремонту. Даже с точки зрения безопасности - на кондёрах отключенного аппарата (на силовых полевиках) есть 310В выпрямленного сетевого напряжения, долбануть может хорошо. Вот ткнёт туда полевик проверить или замкнёт....какие последствия будут? И держится там напруга очень долго.
Но КРАБ (он же КРАБИК на других форумах) - грамотный спец. Очень много даже толковых книжек по ремонту написал. Наберите в поисковике "пользователь под именем KRAB" - очень много интересного узнаете про этого радиолюбителя. Манера общения - практически везде одинаковая.  Но вот только жизнь его где-то сильно обидела, конкурентов он ненавидит. У него почти все - клиенты. На этом форуме засел конкретно. Но не стоит на него обращать внимания! Ну не хотите людям помогать - не мешайте тогда! Я вам уже не раз говорил.
Не угодных на форуме можно поставить в список игнорирования, (что я уже и сделал, предвидя ответы КРАБа) - тогда их сообщения вам не будут отображаться. И не зачем тратить время на общение с такими.
Кто захочет - поможет. И мешать этому не стоит...
DERF    1
Спасибо за розяснения.Я не просил этого краба отремонтировать мне инвертор на холяву, а помочь в поиске неисправностей.А вот общаться с людьми он действительно не умеет а это на самом деле очень много стоит!
KRAB    4 430
при наличии у тебя только тестера и полном отсутствии Знаний и ПРИБОРОВ - это равноценно тому, что ты попросил бы тебя запустить на Марс простым поджопником ногой.
Неужели ты еще не понял, что в таком аппарате тебе делать нечего, а водить за ручку с прописными истинами и рисовать на фото ЧТО измерять НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ тебе НИКТО НЕ БУДЕТ!
Я тебе сказал на какие вопросы нужно ответить и что? Ты половину их сути не понял - гарантирую!
