Тесла на IRFP460.
Интересует мнение профессионалов по поводу схемы
Можно ли по ней собирать? Или выбрать другую схему?
Вот видео автора:
и схема:
dfqz6zmp0gCfXYD7n-zthZjKuPXgqD6Ob4glloMDQ1GXwOUuk0uEd2a8ZK6CGKLog3XCnLBjNLukjj_lzFg5ZA==.jpg
Не сторонник я таких игрушек но о вкусах не спорят. Могу только заметить что в момент когда IRF520 закрыт , затвор  IRF460 висит в воздухе с хорошим полигоном в качестве антенны...
Я не очень силён в нюансах схемостроения, но чем так плохо, то что IRFP460 висит в воздухе?
Меня больше беспокоит, то что автор сказал без куллера у него схема не работает.
Да и если прошьёт IRFP460, +310В ведь попадут в нижнюю схему? Ведь земля сделана именно на минусе нижней схемы..
