Сгорел домашний кинотеатр самсунг
Гость Туту
2 минуты назад, Falconist сказал:
За бутылку "Пепси".
Дорого
В Европе, что бы выкинуть сгоревшую технику, хозяевам приходится платить большие деньги за утилизацию
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В вашем городе нет рекламных листков или газет? Дайте несколько обьявлений с разными суммами. На которое ответят-то и есть правильная цена
А если серьезно, то реальная цена = 1/10 его первоначальной стоимости.
Цитата
Остались колонки и прочая утварь.
А какие колонки ? Если такие то они могут быть действительно проданы за достаточно больше деньги
А если такие, ну рублей за 500-800 :) и то долго ни кто брать не будет...
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, Falconist сказал:
Плюс пересыл или самовывоз...
