дямон
Помогите выбрать тип трансформатора для нестандартного прибора
23 сообщения в этой теме
дямон    6
Всем привет. Короче встрял я в очень странной проблеме. Мне необходимо из 12 вольт постоянки от генератора авто получить 220 вольт постоянки. Необходимо выжать 4-5 киловатт мощности. По идее можно просто найти/купить/собрать преобразователь с выходным выпрямителем - но не всё так просто.
Суть такова - делаю электрический картинг, стоит двска - от неё генераторы на 12 вольт крутятся, а тяговые двигатели - на 220 вольт. Скажу сразу - мне точное получение 220 вольт - не важно, если при старте в горку будет проседать - плевать)
Вот и думаю - куда идти и как поступить. Можно попробовать собрать импульсный инвертор - но опыта маловато у меня. Поигрался немного с импульсами - несколько смущаюсь, думается что у меня не выйдет нормально собрать ВЧ импульсник такой мощности.
Есть идея - генераторы ведь дают переменное напряжение - а потом диодный мост - можно ли использовать это?  И вопрос собственно по трансформатору - где найти сердечник подходящий? может мне купить стальную ленту и сделать ТОР? Посмотрел - готовый трансформатор такой весит 25 кг, в принципе со скрипом я могу на это пойти. Суть в том, чтоб моя машина просто ехала, мне не надо рекорды на ней ставить
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 057
Ничего не выйдет с твоей затеи ... почему - даже не буду тратить время и расписывать ...
ROMMo    186
Собери батарею из 18650, проще всего будет.
edm    7
Трансформатор нужен трёхфазный.
Частота генератора много раз выше 50 Гц, потому габариты трансформатора будет намчого меньше, чем на 50 Гц.
Правильно рассчитайте трансформатор.
ROMMo    186
Надо то всего 60 аккумуляторов.
v1ct0r    242
24 минуты назад, дямон сказал:
25 минут назад, дямон сказал:
не говоря обо всем остальном...  от ваших генераторов потребуется ток в районе 400 ампер... реально ли это?
дямон    6
такая батарея используется, но на одной батарее далеко не уедешь - уже пробовали, нужно чтоб и двска работала
про 400 ампер - можно несколько трансформаторов использовать, и при том - 400 А это стартовый ток, там ещё и батарея помогать будет, так что реально будет 200-250 не выше.
PS. батарея на 220 вольт уже и она сразу на моторы идёт через ШИМку
Изменено пользователем дямон
ROMMo    186
Это будет супер карт весом 5 тонн!!
И стоимостью пару лямов
дямон    6
И ещё вот подумал. В генераторе 3 фазы, так? каждую фазу цепляем на выпрямитель с кондером - получается что-то около 17 вольт * 3 фазы = 51 вольт без нагрузки, и 4 генератора = 200 вольт уже - выгорит идея?
Vitja    8
39 минут назад, дямон сказал:
11 минуту назад, дямон сказал:
чо чо? :o постройте лучше електростанцию будет дешевле
ROMMo    186
"Кадр" еще тот, крупнейшие автомобильные гиганты бьются на созданием автомобилей гибридов, и безуспешно...
v1ct0r    242
8 минут назад, дямон сказал:
1. конденсатор здесь до одного места будет
2. кто вас так считать научил? ( 12 вольт, ну пусть 15 и будет)
Vslz    264
6 минут назад, дямон сказал:
Генератор от автомобиля едва выдаёт 1 киловатт. При чём тут трансформатор? Или хотите гену от грузовика использовать?
43 минуты назад, дямон сказал:
А кто её разгонять и тормозить будет? Регулировать ваши 5 (или уже не 5?) киловатт как будете? Или сразу с места в карьер? Убьётесь.
Учитывая, что
42 минуты назад, дямон сказал:
опыта маловато
я присоединяюсь к мнению @KRAB@ROMMo
дямон    6
Читайте внимательно. На эти 4 киловатта УЖЕ стоит ШИМ регулятор, который работает стабильно. На АКБ машина уже едет, проблема во времени поездки(
Про переделку гены вы не поняли, я планирую расцепить 3 обмотки, каждую отдельно на свой выпрямитель и потом последовательно соединить
Хасан    80
ещё один любитель свободной энергии..
или одурманенный идеей вечного двигателя.
KRAB    4 057
Украинская пословица гласит: "ДУРИНЬ - думкою багатие" :)
Как все просто у ламеров ... чем меньше знаний в голове - тем проще и очевиднее решение ...
В таких случаях еще одна мудрость гласит: "купи петуха и ему иПи мозги" - а тут тебе сказано - с этого роя не выйдет ни буя! Точка!
Изменено пользователем KRAB
Vitja    8
ну канешно выжать с 12в акамулятора 220в при пусковом токе 400А, и рабочем 250А я же Вам написал стройте передвижную електростанцию, или читайте как устроены електромобили какие там батареи мощность двигателя, вы бы ещё от батарейки АА это всё запитали и катались
у нас тут на форуме завёлся пророк Кеша он Вам всё подробно может обьяснить что и как сделать обращайтесь к этому ораклу ищите на форуме медиума от електроники и великого физика современности с ником @kecha :acute:экстраодинарная личность, редчайший проФФесор он наверняка вам поможет ибо класических знаний здесь будет маловато законы физики и сохранения энергии непозволяют просто
Изменено пользователем Vitja
Candid    64
Ужо давно всё придумано, ставь бензогенератор на 5 кВт
дямон    6
я думал готовый взять - по деньгам не тяну, так бы не парился :(
KRAB    4 057
по деньгам не тяну
а тут ты решил за трояк - соболей поиметь :)
Candid    64
29 минут назад, дямон сказал:
по деньгам не тяну
И пошёл по самому дорогому пути!
Бензогенератор в разы обойдётся дешевле.
дямон    6
в том то и дело, что уже есть двска дизельная от генератора, а сам генератор - непонятно где брать + опять же - неизвестны его характеристики и стоит ли искать, а если готовый - 25к как то не хочется выкладывать.
Q200    1
@дямон Почитал темку... возникли вопросы, ну и от комментариев удержаться сложно :)
В 27.04.2017 в 01:32, дямон сказал:
Во первых скажу то, что с этими 400 амперами запутались и вы, и другие участники))
Один сказал, что будет 400 ампер ток потребляемый, а его тут же стали считать пусковым(!) теперь смотрим - питание тягового двигателя 220 вольт, и если бы был ток 400 ампер, то какая бы вышла мощность? Правильно, 88000 Вт, то бишь 88кВт))) А о такой мощности нигде не было заявлено. Топикстартер указал 4кВт, при 220 вольтах это будет всего 18 ампер. А с генераторами другой вопрос уже.
В 27.04.2017 в 01:04, дямон сказал:
Три главных вопроса!
1. Какой мощности эта ДВСка??
2. Сколько штук генераторов на ней установлено, которых она крутит?
3. Какой мощности эти генераторы?
В 27.04.2017 в 01:39, дямон сказал:
А тут не всё так просто, Конструктивно генераторы выполнены так, что все три обмотки соединены в общей точке и часто посажены на корпус, так что для такой идеи придётся переделывать генераторы. А в принципе вариант так сделать. Возьмем например автомобильный генератор на 1 кВт, 14 вольт 70 ампер. Если грубо прикинуть, с каждой обмотки можно снять около 20..24 ампер.. Соединить последовательно все обмотки не получится, ибо фазы не совпадут, так что да, придётся ставить выпрямитель на каждую обмотку, в лучшем случае вольт 45 получится снять с одного генератора, но это при токе около 20 ампер. При четырёх генераторах получим около 180..190 вольт, это 3.7....4.2 кВт  :)
Ну и ещё как вариант, взять генератор на 220 вольт от дизель-генератора и прифигачить его к этой ДВСке, только главное чтобы мощности хватило, а то до сих пор не понятно какой мощи там ДВС)
Изменено пользователем Q200
