Помогите Найти Неисправность В Усилителе С Тос
Замучался уже :wacko: . Есть усилитель с токовой ОС, схема рабочая прилагаю. Работало прекрасно оба канала, пока занимался настройками и эксперементами с током покоя на одном из каналов ток покоя спрыгнул на ноль - и ни в какую. Сначала какой-то звук был, потом начал кряхтеть. На вскид прозвонил не выпаивая все транзисторы, переменник, диоды - явных пробоев нет. Проверил дорожки - соплей и КЗ также не нашел.
Схема симметричная, стал мерять напряжения по плечам - проблема в отрицательном плече. Дошел до токового зеркала - на коллекторе транзистора Q8 напряжение -0,9В в то время как на Q7 +2В. По левую сторону дальше все симметрично. Выпаял проверил Q8, проверил на Hfe - в порядке. Подскажите - где искать? Все подряд выпаивать не хочется, а простой обзвон с моим уровнем познаний в этой области ничего не дает.
Заранее спасибо за дельные советы.
Изменено пользователем Octagon
Эти напряжения меняются, если крутить подстроечник R21?
Вообще, для начала можно попробовать убрать стабилитроны из выходного каскада.
Изменено пользователем yaghtn
Крутить и мерять не пробовал. Сейчас он полностью выкручен в ноль.
Извиняюсь, может не понял сразу мысль по стабилитронам- убрать и посмотреть что будет или вообще убрать?
В принципе это защита - убирать не хотелось бы...
В принципе эта защита вряд ли здесь вообще нужна, с одноуровневым питанием-то.
Стабилитроны - вообще убрать, и посмотреть что будет.
Ситуация слишком похожа на то, что нижний стабилитрон закоротился.
Какие конкретно стабилитроны-то установлены?
Нашел все-таки холодную пайку, все замечательно работает. Спасибо за помощь!
Проблема в эмиттерном резисторе, а как глубоко дет о себе знать...
