Денис_85
Msp430. Uart. Помогите Новичку
13 сообщений в этой теме
Добрый день .Прошу помочь с реализацией проекта. Изготовил плату, спаял компоненты.Приобрел программатор, прошил.Но дальше загоревшегося светодиода дело не пошло.
sloa167.pdf
Cobban    124
Вы бы для начала указали контроллер, выложили схему и свой код.
И да, вы UART сконфигурировать не можете или RFID IC не отвечает?
Изменено пользователем Cobban
Добрый день вот схема.Я использовал как указано в схеме для связи
RS-232 max3232ese.и вместо С25,С31,С32,С33 на 1uH Я распаял 1uF там ошибка Полная схема в файле sloa167.pdf в начале темы.Попытался проверить работу RS-232 физически не распаивая микро контролер msp430f2370.Всю остальную обвязку оставил.Замкнул 11 и 12 ножки max3232ese 15 нога на массу 16 на trf7960a на вторую ногу VIN тишина Есть еще файл этой схемы в sprint layout 6.0
Изменено пользователем Денис_85
ошибка
UTSource
электронных компонентов
Yurkin2015    310
9 минут назад, Денис_85 сказал:
Питание подается со второй ноги trf7960a
Отлично! А на эту трф-ногу питание как попадает?
По средствам внутренней архитектуры трф
VIN
SUP
External supply input to chip (2.7 V to 5.5 V)
тестером позваниваю питание с него приходит на max
А изначально питание подается с REG1117
Вторая нога как я понял тоже получает питание а не выдает значит обе ноги висят на одной дорожке и питание получают от  REG1117. Получается по дата шиту должно быть 5 конденсаторов у max3232ese, а в этой схеме 4 поправьте если я не прав?
Yurkin2015    310
21 минуту назад, Денис_85 сказал:
Правильно, эта микросхема обеспечивает питанием всё остальное, с неё +5В поступает на MAX3232. Этому максу больше ничего не нужно: повесили конденсаторы и подали питание и всё. Он принимает байты с компьютера и тут же отправляет их обратно на компьютер, если закоротить у него ноги 11-12. Пятый конденсатор по питанию, в принципе, нужен, можно напаять его прямо на ноги 15-16 у макса.
Проверьте тестером, есть ли напряжение питания на максе, может оно не доходит до него по какой-то причине.
Питание есть .Когда я подключаю Max к com порту пк не видит нового добавленного устройства, а по идее должно.
Единственное что не сделано это 5 конденсатор.Может в нем причина
Yurkin2015    310
8 минут назад, Денис_85 сказал:
идее должно.
Не должно. Это же не USB, это ком-порт. Вы присоединяете свой макс к уже существующему порту, ничего нового в системе не появляется.
Например, в компьютере изначально есть ком-порт COM1. На задней стенке компа есть разъём от этого порта. Втыкаете в разъём свою плату с максом, запускаете на компе программу "Терминал", например, и начинаете посылать буквы в порт COM1. В ответ должны принимать те же буквы на экране.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • Одобряю 1
    • Да. конечно: видите, шина медная припаяна ко всем 4 панелькам накал
    • Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр. Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
    • Трехполюсный автомат, висящий у стены справа тоже дополняет волшебную картину...
    • Не, Володь, ты текст присяги помнишь?
      Вот то-то.
      А сейчас ты работаешь на не легитимную контору, вот сто пудофф.
      А ты обязался защищать СССР, верно?
    • Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
      Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
    • Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
    • Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
        Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
