Msp430. Uart. Помогите Новичку
Добрый день .Прошу помочь с реализацией проекта. Изготовил плату, спаял компоненты.Приобрел программатор, прошил.Но дальше загоревшегося светодиода дело не пошло.
sloa167.pdf
Вы бы для начала указали контроллер, выложили схему и свой код.
И да, вы UART сконфигурировать не можете или RFID IC не отвечает?
Изменено пользователем Cobban
Добрый день вот схема.Я использовал как указано в схеме для связи
RS-232 max3232ese.и вместо С25,С31,С32,С33 на 1uH Я распаял 1uF там ошибка Полная схема в файле sloa167.pdf в начале темы.Попытался проверить работу RS-232 физически не распаивая микро контролер msp430f2370.Всю остальную обвязку оставил.Замкнул 11 и 12 ножки max3232ese 15 нога на массу 16 на trf7960a на вторую ногу VIN тишина Есть еще файл этой схемы в sprint layout 6.0
Изменено пользователем Денис_85
ошибка
По средствам внутренней архитектуры трф
VIN
SUP
External supply input to chip (2.7 V to 5.5 V)
тестером позваниваю питание с него приходит на max
А изначально питание подается с REG1117
Вторая нога как я понял тоже получает питание а не выдает значит обе ноги висят на одной дорожке и питание получают от  REG1117. Получается по дата шиту должно быть 5 конденсаторов у max3232ese, а в этой схеме 4 поправьте если я не прав?
21 минуту назад, Денис_85 сказал:
Правильно, эта микросхема обеспечивает питанием всё остальное, с неё +5В поступает на MAX3232. Этому максу больше ничего не нужно: повесили конденсаторы и подали питание и всё. Он принимает байты с компьютера и тут же отправляет их обратно на компьютер, если закоротить у него ноги 11-12. Пятый конденсатор по питанию, в принципе, нужен, можно напаять его прямо на ноги 15-16 у макса.
Проверьте тестером, есть ли напряжение питания на максе, может оно не доходит до него по какой-то причине.
Питание есть .Когда я подключаю Max к com порту пк не видит нового добавленного устройства, а по идее должно.
Единственное что не сделано это 5 конденсатор.Может в нем причина
8 минут назад, Денис_85 сказал:
идее должно.
Не должно. Это же не USB, это ком-порт. Вы присоединяете свой макс к уже существующему порту, ничего нового в системе не появляется.
Например, в компьютере изначально есть ком-порт COM1. На задней стенке компа есть разъём от этого порта. Втыкаете в разъём свою плату с максом, запускаете на компе программу "Терминал", например, и начинаете посылать буквы в порт COM1. В ответ должны принимать те же буквы на экране.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
