Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
nnm4evr
30 минут назад, proba сказал:
Добавленный вами в схему резистор 340 Ом  делает её нерабочей (красный светодиод будет гореть всегда)
Не согласен, но и спорить не собираюсь. Пусть будет как есть.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 52
Изображения в теме
Посчитайте какое напряжение будет  на аноде красного светодиода когда открыт npn транзистор ?
Изменено пользователем proba
Смотря какой светик. У меня давно уже, и всё работает. Просто без него в один момент оба не горели.
56 минут назад, Sem2012 сказал:
Возможно причина в другом,если нагрузка  отключена то база  PNP транзистора "висит в воздухе" а если ещё есть соединительные провода то получается антенна  Лечится установкой резистора килоОм 100 параллельно диоду  1N4002   ПМСМ ваши 340 ом там ненужны
Собрал схему из второго вопроса (прикрепил схему ниже), но при любых напряжениях 5-12в светится только красный светодиод и то не в полный "накал" (из чего и исходил вопрос про сопротивления для 5в светодиодов), объясните пожалуйста, что диагностировать на схеме, где какие напряжения проверить и тд.
Пробую в мультесиме
Я только осваиваю мультисим, но синий с.диод так и не загорелся
Если, что поправьте.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 час назад, nnm4evr сказал:
Ну, правильно. Подайте больше напряжения, до 15В, например.
Синему светодиоду нужно 3В, чтобы включиться, плюс 9.1В на стабилитроне, итого получается напряжение нужно 12.1В и выше для синего. Для зелёного 2.5В плюс 10В на стабилитроне, хором 12.5В.
@Yurkin2015 Не помогло
@Yurkin2015 Бинго :D
Сделал схему в мультисим, но светят все диоды сразу, те светодиоды которые я использую, как я уже и говорил являются сборкой из 4х кристаллов, включенных по следующей схеме:
подскажите как сделать эту схему правильно:
7 минут назад, nnm4evr сказал:
Транзисторы перепутал местами!
Поменял транзисторы местами, при 10 в источника ни один светодиод не светится, при +/- 1 вольт источника, светится соответственно желтый (синий на Вашей схеме), при 12 + вольт зеленый, при 8 и ниже красный. Надеюсь это глюк симулятора. Вот моя схема:
В мультисиме по умолчанию для светодиодов задан ток зажигания 5mA, его можно изменить, но гораздо информативней смотреть ток через светодиод с помощью пробника.
Как пример ситуация - светодиоды в симе не "горят", хотя в реальной схеме при таком токе уже будут светится достаточно заметно.
Я измерил ток потребления светодиодов используемых в схеме (это не точные значения), при напряжении источника питания 5в без нагрузки, при подключении светодиодов у них примерно такие значения тока потребления:
Красный - 161(160)мА
Желтый - 143(140)мА
Зеленый - 118(120)мА
Есть ли возможность как то высчитать и назначить ток для светодиодов в схеме в мультисим? Потому как я пока не понял как можно поменять напряжения питания светодиодов (если в это программе это вообще возможно), чтобы поставить на схеме только один светодиод, а не 4 как установлено сейчас.
Я тоже не нашел такой возможности, и редактирование модели недоступно.
Вообще, правильней следить за тем, чтобы ток через светодиод не превысил допустимый, а уж сколько на нём упадёт напряжения - параметр второстепенный.
В мультесиме по одному с.диоду ведет себя хорошо (исходя из принципиалки с заменой одного стабилитрона), но вот в попарно-паралельным не адекватно :huh: Я в терминах не силен, но эта схема похоже не для попарно-паралельных с.диодов.
Схему собрал, работает нормально, как и в мультисим. Последний вопрос и тему можно закрывать. Вопрос не совсем по электронике, скорее по электрике. Помогите выяснить на какое напряжение старый советский керамический паяльник (фото прикрепил). На самом паяльнике написано 42В, но при подключении к трансформатору 38В еле нагревается, можно рукой спокойно держать за нагревательный элемент. Сопротивление нагревательного элемента 70,3 Ом. Из этого вопрос - на сколько он вольт? 42? 127? 220? Вот фото самого паяльника и в разобранном виде:
Обычный паяльник. (422) / 70 = 25 Ватт. При 38 Вольтах будет около 20 Ватт, тоже можно работать.
Может быть плохой тепловой контакт нагревателя с жалом, либо просто надо подождать.
Паяльник час стоял грелся, но жало нагрелось градусов до 60 примерно, может все таки он на большее напряжение? А корпус был взят от 42 вольтового.
