Принцип работы регулятора тембра
Sanya757
Всем Здравствуйте. Принцип такого раздельного регулятора тембра,  основан на принципе работы классического фильтра низких и верхних частот. Если движки регуляторов тембра будут в верхних (по схеме) положениях, то на выходе схемы будут проходить только Максимально верхние и низкие частоты?..., а когда движки будут  в нижних (по схеме) положениях, то на выходе будут проходить только средние частоты, а верхние и низкие будут сильно подавлены ?...
2 часа назад, Sanya757 сказал:
От какого элемента (конденсатор или резистор) зависит глубина регулировки тембра?
От всех элементов зависит.
Ещё, вроде бы, такие высокоомные резисторы не рекомендуется использовать из-за их шумности.
Это самый что ни на есть классический регулятор тембра Баксандалла. Есть такая программка Tone Stack Calculator, в ней можно подставить номиналы элементов и "покрутить" ручки, наблюдая АЧХ в реальном времени. У вас упрощенный вариант (ВЧ звено), программа знает только полный:
Изменено пользователем oldmao
Можете почитать, кому интересно
Шихатов А. - Пассивные регуляторы тембра - Радио №1, 1999г., стр.12
6 часов назад, KRAB сказал:
Эта схема разжевана во всех книгах по звуковоспроизведению - не пробовал САМ поискать и почитать?
Пробовал искать похожую литературу- не нашол. Ели подскажите автора такой книги, буду весьма благодарен.
Ну, например "Высококачественное звуковоспроизведение", Г.С. Гендин, М. "Энергия", 1970 г., стр. 81:
На самом деле эта схема обсосана в куче книг по БРЭА (Бытовой РадиоЭлектронной Аппаратуре), справочников радиолюбителя/радиоконструктора, учебников по усилительным устройствам... Возьми схему любой радиолы, приёмника, магнитофона выпуска СССР - в 90% там темброблок по схеме Баксандала.
45 минут назад, Sanya757 сказал:
не нашол
а я в Гугль пошел: https://www.google.com.ua/search?q=регулятор+тембра+принцип+устройства+и+работы&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=kSwCWdnzBeaU6AS-r6KgBg
и все сразу нашел
Даже тут для тех, кто слаб на глаза: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
  • 1 год спустя...
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос...
Когда в характеристиках на магнитофон или усилитель  указывают диапазон воспроизводимых частот (для магнитофона это диапазон на линейном выходе), то, это имеется в виду диапазон частот без учёта влияния схемы тембр-блока?
@Sanya757 На линейный выход сигнал идёт, минуя темброблок. И на диапазон частот темброблок никак не влияет, он просто перераспределяет усиление на разных частотах. То есть если у кассетника третьего класса диапазон частот 63 - 10000 Гц, то никакой темброблок в 25 - 20000 Гц (ГОСТ для высшего класса) его не превратит.
В порядке "поболтать" о вечном :D
@Света в указанном ГОСТе пункт 3.2.1 не нашел :unknw: Правильнее 3.1.2.
@oldmao с линейным выходом понятно, а вот со всем трактом? Например, общую полосу частот принимаем по определенному уровню сигнала, т.е. снижение уровня сигнала на краю диапазона ниже заданного уровня и есть ограничение полосы воспроизводимых частот. Выкрученный регулятор даст увеличение амплитуды и следовательно расширение диапазона ;)
По факту же ГОСТ требует: "регуляторы тембра (при их наличии) должны быть отключены, если это возможно, в противном случае они должны быть установлены в положение, заданное в ТУ, которое, если не оговорено иное, должно обеспечивать равномерную частотную характеристику усиления".
Изменено пользователем DoG70
@DoG70 Вам бы книжечку какую по принципам магнитной записи почитать, например А.Козырев, М.Фабрик "Конструирование любительских магнитофонов" ДОСААФ 1959 г.
Полоса частот определяется конструкцией магнитной головки (в частности - шириной зазора) и свойствами магнитной ленты, а также её скоростью. Не случайно студийным стандартом является 38,1 см/с и ширина дорожки 2,8 мм. А в кассете всего 4,76 см/с и 0,75 мм для стереозаписи.
А у усилителя полоса частот может и от нуля до сотен килогерц быть, но измерять принято при линейной АЧХ.
@oldmao не думаю, что найду там что то новое. А вообще, ваш ответ не совсем полный, ибо можно было вспомнить и о других скоростях-  9 и 19, о материалах, применяемых для изготовления ленты, о материалах для изготовления головок, порассуждать о раздельных трактах и совмещенных УЗВ, раздельных и универсальных головках, пройтись по подмагничиванию и т.д. и т.п. Но вопрос был несколько шире магнитофонов:
10 часов назад, Sanya757 сказал:
В общем, надо уметь отвлечься и
46 минут назад, DoG70 сказал:
"поболтать" о вечном :D.
2 часа назад, oldmao сказал:
если у кассетника диапазон частот 63 - 10000 Гц, то никакой темброблок в 25 - 20000 Гц его не превратит.
Школота неграмотная между прочим считает, что можно "накрутить частот" эквалайзером. Вот так-то.
Для школоты основным критерием является - ухо. Раз "пищалка" стала громче орать, значит диапазон шире. А что там реально - по фигу. Кст, не только школота велась на ухищрения маркетологов, когда в 90 на рынок хлынула куча хлама с яркой этикеткой и мощностью в 500 "китайских" ватт.
52 минуты назад, DoG70 сказал:
Во-во.  Таки знаете, эта школота кое-в чём была права . И тут мы плавно подходим к ответу на наш вопрос. Диапазон частот приводится по уровню в db. Так ,например, по уровню 0 db будет диапазон 63...12500, по уровню - 3 db будет 40...16000, а по уровню, например - 8 db будет все 31.5 ...20000 Гц. Таким образом, школота, искусственно задирая АЧХ эквалайзера на краях звукового диапазона, т.о. корректирует ( расширяет ) диапазон воспроизводимых частот по уровню. То есть спрямляет АЧХ .
