Вибрационный Насос Малыш
Доброе время суток, уважаемые!
У меня тоже проблема с насосом "Ручеек". Прочитал весьма полезную информацию в этом форуме, спасибо всем.
А теперь вопрос. Должна ли попадать вода в полость, где находится якорь и залитый эпоксидкой электромагнит? Несколько раз разобрал-собрал насос(до того, как в этом форуме нашел нюансы регулировки), и каждый раз вижу присутствие воды в этой полости. Забор воды сверху. Внешний осмотр уплотнений показывает, что попадание воды возле ввода кабеля питания возможно, хотя и сами катушки и пайка заведомо герметичны. Влияет ли вода на частоту и на амплитуду колебаний?
Раньше приходилось разбирать такие насосы, обычно в этой полости не сухо, что-то похоже на сажу с водой было.
Нынешняя проблема: собрал из двух насосов один,зазор 4-5 мм выдержан, клапан вроде исправен, поршень тоже.
Опустил в скважину, давил явно слабовато (примерно 12-15 метров водяного столба), а через час совсем перестал (точнее перестал поднять до поверхности земли (7 метров). Возможно в течение этого времени полость наполнилась водой!?
Заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
Воды там быть не должно! Болты стягиваются очень сильно... Крест-накрест и протягиваются раза 2-3. Возможно нужно подрегулировать поршень (шайбами)...
