CMLDA
Расчет трансформатора для инвертора
8 posts in this topic
CMLDA    8
Здравствуйте.
Решил попробовать сделать инвертор 12-220. К этому моменту уже сделал 2 инвертора, но это было повторение готовых схем (одна из блока питания, вторая на готовом металлическом магнитопроводе). И вот решил попробовать намотать свой первый импульсный трансформатор. Порывшись дома в барахле нашел старую плату от кинескопного монитора неизвестно откуда взятую. Там был такой трансформатор.
Начал варить его в воде, благо он легко разобрался. Смотал все обмотки. Остались две половинки и катушка. И теперь возник вопрос. Хочу это все дело посчитать в программе ExcellentIT, но не могу определиться с несколькими вопросами:
1) Какой тип сердечника ER или ETD?
2) Ближайший аналог по размерам, как я понимаю, ETD 49/25/16 (ER 49/27/17). Но размеры моего сердечника отличаются от типоразмеров этого сердечника.
Как быть? Добавлять в базу программы мой сердечник. И если да то
3) Откуда брать эффективную проницаемость?
4) У моего сердечника по середине есть зазор. Можно ли использовать такой сердечник для намотки трансформатора для инвертора?
5) в программе там где выбирается сердечник указывается только одна половинка сердечника или нужно выбирать с учетом размеров обоих половин?
И возможно у кого-то есть даташит по этому трансформатору? В сети к сожалению ничего не нашел.
Заранее благодарю.
Vslz    587
1. Из тех же программ Старичка понятно, что у вас ER "вертикальный". ETD - "лежачие".
2. Существуют допуски.
3. В программе есть всё. Даже ваш сердечник.
4. Инвертор это преобразователь постоянного напряжения в переменное. По какой схеме вы это сделаете - мне неизвестно. Если двухтакт - то не пойдёт. Для прямохода зазор великоват. Однотакт для повышаек 12-320 редко применяется, но есть и такие. Но это только часть инвертора ;)
5. см. п.3
А кроме типоразмера и габарита и не надо больше ничего, по большому счёту.
CMLDA    8
8 минут назад, Vslz сказал:
4. По какой схеме вы это сделаете - мне неизвестно.
1) Спасибо что просветили. Просто картинки в программе на этих двух типах одинаковые, вот и запутался.
2) вот из документации по размерам допуски
синим я обозначил те участки которые у меня меньше. По допускам допускается только увеличение на +0,4 мм, у меня же наоборот 21,7 и 14,7. Это нормально?
3) можете показать пожалуйста в программе если не затруднит, буду очень благодарен :)
4) схема вот, там используется готовый трансформатор от блока ATX, я же хочу под эту схему посчитать и намотать свой трансформатор на данном сердечнике, так сказать проверить свои силы :moil:, взглянул в программе в подсказке что схема похоже построена по технологии пуш-пул
Vslz    587
3 минуты назад, CMLDA сказал:
я ж вроде ответил:
41 минуту назад, Vslz сказал:
Пуш-пул это и есть двухтакт.
CMLDA    8
5 минут назад, Vslz сказал:
Извиняюсь, пытаюсь осваивать электронику и схемотехнику по чуть-чуть, так что прошу прощения за глупые вопросы. А каким образом можно определить подойдет трансформатор или нет? по зазору (если его нет тогда подходит)?
4 минуты назад, otest сказал:
нет зазора.
спасибо, буду знать
Vslz    587
В 27.04.2017 в 23:15, otest сказал:
АТХ нет зазора
Вы готовы поручиться за все ATX, даже прямоходовые?:acute:
6aT9l    0
В 27.04.2017 в 20:32, Vslz сказал:
Даже, если убрать зазор в сердечнике от однотактного? Почему? Различия по параметрам?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Krokodil007
      Трансформатор ВТ-1, Кл 1, 82г. (СССР)
      Новый, в упаковке, с паспортом.
      Имеются небольшие следы окисления на корпусе.
      См. фото.
      Цена 1000 руб.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Отправлю почтой или ТК.
    • By ARV.net
      Продаю трансформаторы подавления ЭМП PLY10AN1121R8R2, в количестве 350 шт.
      Фактически нахожусь в Томске, могу выслать куда потребуется.
      https://www.danomsk.ru/upload/iblock/bbb/89314_87d805f9f933a69c41d6c851b40448db.pdf
      Почта: arv34@mail.ru
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
