Выпрямительные диоды
Sony
Здравствуйте. Делаю блок питания на микросхеме IR2153. Стал вопрос выбора выпрямительных диодов, и вот.
Какие диоды следует выбрать, подойдут ли простые мосты? или нужно специальные диоды, из, к примеру серий SF или FR. Частота преобразования 50-100khz. Шоттки не хочу использовать из за цены.
Только что, Sony сказал:
А придется. Нужны Шоттки или ультрафасты. Вытаскиваются из комповских БП, сразу сдвоенные. На один выход достаточно одного сдвоенного диода:
Также можно КД213 (а лучше 2Д213) поставить, если есть в наличии
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Вот только они как правило низковольтные
Нет нормально, в комповских они в среднем 40 вольт, а мне надо 18 вольт. Только жалко ломать БП.
Только что, Mayder сказал:
Там не шоттки сборки
У Шотток, как правило, низкое обратное напряжение. Поэтому в ИИП ставят именно ультрафасты
SF54 - 5A 200V
SF164 - 16A 200V
8ETH60 - 8A 600V
15ETH60 - 15A 600V
BYW29 - 8A 200V
А сдвоенные диоды мне тоже не нравятся, для них нужно мотать четыре обмотки вместо двух при выпрямлении классическим диодным мостом.
Илья
5 часов назад, BARS_ сказал:
Нет шоттки стоят! я проверил по даташитам
SF54 - 5A 200V
А может стоит задуматься, почему там не ставят мосты? И никакие 4 обмотки там не нужны, остаются две с отводом от середины. Ну и как бы поставить два диода дешевле чем четыре.
Ставят сдвоенные потому-что они дешевле чем четыре отдельных диода. Но это прокатывает только при однополярном питании. Если надо двухполярное питание, то придется мотать четыре обмотки (две обмотки с отводами), и ставить либо два сдвоенных диода, либо четыре одинарные, что в принципе по цене выходит одинаково. А мост стоит или полумост - нет никакой половой разницы, оба они двухполупериодовые выпрямители и выпремляют одинаково хорошо (см. любой учебники по электротехнике).
Илья
 ... ГМ...
В 28.04.2017 в 15:33, Sony сказал:
сынок - почитай КНИГИ и узнай какое обратное напряжение на них будет при твоем выходном 18 вольт ... а я - принципиально промолчу ...
Не прочтешь - пол-ведра упаленных "шоток" и ключей я тебе гарантирую!
Изменено пользователем KRAB
В 29.04.2017 в 20:01, KRAB сказал:
Спасибо. Почитать надо! это никогда не помешает, только что? Схемотехника ИБП?
