Нагрев воды переменным ЭМ полем
Слушай, ну у тебя , наверное, какой-то калькулятор с 12-ричной системой исчисления. Почти ни один результат с нашими не совпадает.
емкость воздушного конденсатора 597 пФ, емкость "деревянного" 2867 пф.
Мало того, что доска шириной не 0,45, а 0,045 м, так даже при твоих цифрах совсем другое получается. Масса 3-х досок будет 192 кг.
Энергии нужно 20,3 МДж. Чтобы разогреть доски за 1 час мощность, отдаваемая генератором, должна быть 570 Вт. Найдешь такой генератор с частотой 1 МГц?
Про токи у тебя вообще ерунда написана.  Р=I^2*Rакт,   Rакт=Хс*tg(d), находим нужный ток, потом  I*Хс= U.
 Rакт=Хс*tg(d)=196*0,8=157 Ом, I=sqr(570/157)=1,9 А, модуль комплексного сопротивления установки Z=sqr(196^2+157^2)=251 Ом,
напряжение на конденсаторе 1,9*251=477 В.
При температуре +60 градусов твои доски будут сохнуть не одни сутки, так что для ускорения процесса понадобится мошность побольше в несколько раз.
Про магнетрон. У меня в СВЧ печке тарелка каши 200 грамм разогревается за 2 минуты.
Доски массой 200 кг будут разогреваться, 2000 минут=33 часа. За такое время они успеют отдать
все полученное тепло через воздух и стенки камеры в окружающую среду, и прогреются градусов на 5, не больше.
Когда-то в 90-е годы у нас на предприятии делали СВЧ печку для столовой, для жарки одновременно 80 котлет. Там у них стояло не помню - то ли 6, то ли 8 магнетронов. Думаю, тебе понадобится штук 10-20.
@Alkarn ну да, чутка напутал.. приболел и наверное по этому не достаточно внимателен.
а какая основная трудность в изготовлении на столько мощного генератора?
я еще не вникал в этот вопрос, но первое что приходит в голову, это генератор на логике + выход на полевиках в ключевом режиме. что-то типа импульсника на ir2153, только вместо ir2153 генератор на логике, т.к. она наверное не сможет разогнаться больше 200кГц..
вот что у человека получилось.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57546.0
можно было бы сделать так же, только сделать в корпусе для экранировки, а не как у него на открытом воздухе.
Изменено пользователем Sahenus
Объем древесины у него раз в 10 меньше твоих желаний - доска одна и размеров
он не приводит, но ориентировочно  по фото - 120 см х 30 см х 5 см.
Расчет показывает, что без экранировки всей установки, можно с гарантией
безопасно находиться на расстоянии метров 15 от неё.
Экранировать можно коробом из любого металлического листа или сетки с ячейкой не более 5 мм.
Пересмотрел все 5 страниц дискуссии, и так и не нашел - какое время сушки,
и как высыхает внутри доски. Но это несложно проверить самому дома. Загрузи в печку
обрезки такой доски, у человека объем древесины около 16 литров, загрузи 4 литра и мощность
соответственно в 4 раза меньше выставь - 200-300 Вт и суши. Многое прояснится.
@Alkarn он в первом посте написал "За три часа доску 50% влажности доводит до 15%".
а если сделать каркас из дерева, стенки из утеплительного пенопласта (5см), а внутри все плоскости обтянуть фольгой алюминиевой? фольга ведь тоже пойдет?
в бытовых микроволновках токари и резчики уже давно сушат заготовки.. можно мануалов найти.. или видео...
в таком случае, мне что б хотя бы одну трехметровую доску за одну загрузку могло подсушить.... а там будет видно.
наверное таки буду микроволновку покупать.
вот еще, хотел спросить.. а можно сделать самодельный волновод ввиде рупора, что ли. что бы расширить "зону поражения" до 45-50см диаметром на не большом расстоянии?
В печке магнетрон подключен через рупорную антенну - пирамидальный расширяющийся волновод.
Можешь продолжить его до нужных размеров.
Насчет фольги - не советую. только что провел эксперимент - поставил в печь стакан воды
и положил рядом кусок фольги от шоколадки. Через 5 секунд он вспыхнул. Дело в том, что поле распределено
очень неравномерно. Есть локальные зоны с сильным нагревом, а в двух сантиметрах может нагрева и вовсе не быть.
В толстом металле или в жидкости тепло распределяется от горячих точек к холодным, а в фольге нет.
Вот и у меня один уголок вспыхнул, а рядом фольга осталась холодной. Поэтому в печке и делают вращающуюся
подставку, чтобы нагрев был равномерным. И у автора сушилки печка ездит вдоль доски, а не излучает в замкнутый объем.
Почему, если подключить мощную нагрузку (утюг) через тоненькие проводки, они сгорят, а провод с большим сечением только чуть теплый будет? Выделяемая мощность при заданном токе пропорциональна сопротивлению  Р=I^2*R. Сопротивление широких и толстых проводников на стенках во много раз ниже, чем у нагреваемой воды, а ток в последовательной цепи везде одинаковый. Ну это так, примитивно. На самом деле там всякие тонкости с СВЧ связанные. Фольга у меня не вся горела, а на острие, там концентрация поля и тока.
понял, спасибо.
вот еще. нужно будет напаковать сушилку термопарами для контроля температуры доски и датчиком веса(контроль влажности через удельный вес).
я так понимаю что всю электронику, привод и провода полюбому нужно будет экранировать. можете подсказать, какие тут нюансы могут быть? все что можно будет замотать в фольгу - будет замотано и все что можно будет вынести вне объема сушилки, будет вынесено.
и вот еще.. а если всю фольгу обшивки внутренних плоскостей ящика предварительно сожмакать и не полностью разровнять, что бы волны от стенок более хаотично отражались... есть ли в этом смысл? или можно не заморачиватся?
@Sahenus , ДЕЛАЙ НА 13,ИЛИ 27 мгЦ.  На микроволнах, выйдет довольно сложно. Делай резонатор на эти частоты,  и гони доску между обкладками.
@o_l_e_g а почему именно 13 или 27МГц? объясните пожалуйста подробней свое мнение по поводу сложности "микроволновочного" варианта.
мне кажется что кусок микроволновки на рельсах/направляющих все-же попроще будет. и будет меньше кВт.ч кушать.  хотя мне было бы интереснее повозиться с "диэлектрическим вариантом".
@Sahenus , это промышленные частоты, на которых допускается "срать" в эфир(посмотреть ранжир-ГОСТ не мешает). На Свч, у вас, с бездумно спроектированной камерой, в космос улетит, ну скажем, половина мощности.
@o_l_e_g а на что тогда нужно будет обратить внимание при проектировке камеры?
подойдет ли такая фольга для обшивки камеры? трогал в магазине вчера. она мне больше на какую-то пленку похожа, а не на фольгу... можно было бы купить кусочек, замотать деревяху плотно и положить в микроволновку + стакан воды. если деревяха не нагреется, то наверное подойдет.
398146360_1_1000x700_folga-dlya-teplih-p
Сгорит нафиг ещё до того,как полено греться начнёт.
Да еще если клеить фольгу на пенопластовый (для теплоизоляции) кожух, то пожар 100% гарантирован.
Обычный лист оцинковки 0,5 - 0,7 мм пойдет цена где-то 150 грн/кв.м.
сегодня баловался с микроволновкой у отца на работе.
взял брусок, распилил на две одинаковые деревяхи. еще взял пищевую алюминиевую фольгу что бы опробовать ее в качестве материала экранировки.
сначала положил маленький кусочек фольги, врубил, начало сверкать и бабахать. выключил..
замотал один брусочек в фольгу, перекрестился и положил в микроволновку. как и думал, оно не сверкало и не бабахало. но я сразу же выключил, т.к. вспомнил что нельзя микроволновку просто так врубать.
положил к замотанной деревяхе еще и не замотанную деревяху. врубил на 30сек. голая деревяха нагрелась, та что в фольге - холодная.
врубил еще на 30сек. деревяха нагрелась еще больше, на поперечном резе начали проявляться пятна влаги. брусочек в фольге - так-же холодный.
врубил еще на 30сек. от деревяхи исходил пар. влага явно проступила на плоскости, в руке не удержать. а тот брусочек что был в фольге нагрелся от того, что лежал на не замотанной деревяхе и на фольге был конденсат влаги испарившейся с нижнего брусочка.
единственный минус - я не знаю какая там мощность. мужики эту микроволновку собрали не понятно из чего и как.. чтоб была.
в общем пищевая фольга в качестве экранировки - годится. не сверкает. не бабахает. намотал скотч поверх что бы посмотреть не будет ли он плавится - он не поплавился.
завтра куплю кусочек той фольгированной штуки, что скинул несколькими постами выше и так-же опробую в плане экранировки. еще нужно не забіть попробовать поджарить кусок кабеля.
@Alkarn лист оцинковки толщиной 0,35, метр на два (ШхД) - 120грн. можно купить не горючий пенопласт. там какие-то антипирены, что ли, подмешивают. пенопласт не горит а плавится.
Поле концентрируется на острых концах, там и горит. Если ты отогнешь уголок фольги длинной сантиметров 2-3 в сторону от бруска, на нем опять возникнет дуга.  Что-то мне кажется, что пенопласт + фольга + клей дороже обойдутся, чем оцинковка. Но дело хозяйское.
я вот все думаю как лучше подвести питание к магнетрону в камере.
такая мысля..
магнетрон все равно будет ездить по металлическим рельсам-направляющим... можно ли подключить к этим рельсам-направляющим 220 и потом снимать напряжение через рельсы к трансформатору магнетрона..? не будет ли магнетрон создавать наводки в сеть или еще-что?
т.е. схема такая(грубо): розетка - рельсы - трансформатор - магнетрон. рельсы, трансформатор и магнетрон в одной камере. т.е. во время работы, магнетрон будет "облучать" "рельсы", которые подключены к бытовой сети. можно так сделать? у соседей во время работы магнетрона вай-фай пропадать (или еще-что) не будет от СВЧ наводок в сети.. ?
