FM Стереодекодер , стереодемодулятор
Ремонтируя радиоприемники , столкнулся с тем что в них не работает режим стерео, хочу посоветоваться с опытными в этом деле, кто налаживал работоспособность стереодемодуляторов ? На микросхему нашего декодера приходят +5В и - минус , звук на выходе стерео УНЧ есть, но сам стереодекодер не включается , на что дальше следует обратить внимание при настройке стереодекодера? Спасибо
@Валентин Смороков ,переменник пробовал крутить? Предварительно отметить желательно положение маркером
Резистор поворачивать пробовал, не сыграло никакой роли, конденсаторы емкостные проверял, я даже подумал об исправности микросхемы , они случайно не полевые эти микросхемы , может с ними надо с особой осторожностью работать?
В 29.04.2017 в 10:42, Валентин Смороков сказал:
Навеное этого мало для работы СД, что то ещё должно приходить?
У тебя там один переменник или 2 ?
Смажь их маслом швейным и покрути туда сюда
А конденсаторы как проверил ? есть ESR метр без выпаивания чтобы проверять ?
И также проверь напряжения на 9-ом выводе - там 0 Вольт должно быть
5c68a515-0d89-11e4-b711-90e6bac8e46a_5c6
Переменник то один, а конденсаторы емкостные я проверяю пробником самодельным или омметром , стрелка омметра должна отклониться и вернуться на исходное положение , На девятом выводе есть ноль вольт , а при переключении в режим моно, на 9 выводе появляется плюс четыре вольта примерно, Я подумал , что возможно неисправность может быть даже и в самом приемнике , а не в стереодекодере , потому что вместе с фм станциями почему то вылазеют еще и волны из другого диапазона на китайском языке разговор прослушивается и при более точной настройке на какую либо фм радиостанцию звук в динамиках становится совсем слабенький , как будто неисправно работает система автоматического регулирования усиления , А схема которой вы поделились да, практически аналогичная , только в моей плате приемника стоят AN7205,   BA4236L , BA132L, Ну в общем я всё равно так и не знаю с чего начать осмотр, где и в каком участке схемы вести поиск неисправности ? Спасибо
@Валентин Смороков Да, возможно в другом месте проблема
В частности сгнивают конденсаторы которые встроены в фильтры ПЧ
 Или они у тебя там наружние ?
Измеритель ёмкости(хотя бы тестер который до 20 мкФ мерит) есть ?
Вообще для ускорения процесса нужен осциллограф и генератор на 10,7 МГц
17 минут назад, vas320 сказал:
В частности сгнивают конденсаторы которые встроены в фильтры ПЧ  Или они у тебя там наружние
За частоту VCO (76 кГц) там отвечает один конденсатор 1000 пф (на выводе 16), который должен быть обязательно полистирольный и высокостабильный. Все остальные конденсаторы в случае нормального прохождения моносигнала - просто побоку.
@tilarids Топикстартер пишет что у него при приёме подмешиваются на принимаемую станцию другие сигналы - так что возможно что и не стереодекодере  проблема (как он и предположил)
1 час назад, vas320 сказал:
Топикстартер пишет что при приёме подмешиваются на принимаемую станцию другие сигналы
Система с пилот-тоном. Система вообще малочувствительна к отклонению уровня и даже фазы поднесущей.
