Викторович
Тиристорный регулятор замена элементов
28 сообщений в этой теме
Нашел схему тиристорного регулятора и хотел перевести на более современною базу. Использованы автором мп111 хочу заменить на кт315. Нужно изменять остальную обвязку схемы делители и тд?
http://chipinfo.ru/literature/radio/197112/p34-35.html
Изменено пользователем Borodach
Shahabbas    242
А какой смысл лепить эту древнюю схему, когда можно спаять схему значительно проще и надёжнее?
http://kravitnik.narod.ru/reg/reg1.html
http://sovmasteru.ru/125/
тиристорный регулятор
Изменено пользователем Shahabbas
Смысл в том, что здесь блок формирования открытия тиристора, формирует импульсы, момент которых не изменяеться от изменения входного напряжения. Момент открытия тиристора стабильный и не плавает как в схем показанных выше.
Изменено пользователем Викторович
proba    121
Даже если
5 минут назад, Викторович сказал:
то амплитуда выходного напряжения меняется так как  изменяется входное напряжение
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 113
4 минуты назад, proba сказал:
Не амплитуда, а мощность на нагрузке, т.к. амплитуда до угла < 90º в любом случае будет равна амплитуде сетевого напряжения.
Т.е., стабилизировать угол открытия для стабилизации мощности на нагрузке не только не нужно, но и вредно. Наоборот, надо обеспечить обратно пропорциональную зависимость.
Хочу переделать для зарядки потому, что на простой схеме без стабилизации момента открытия тиристора, он со временем изменялся и ток то рос то падал, колебаний напряжения не было на акб напруга тоже примерно равна. Значит угол открытия изменялся от и хочу застабилизировать.
eugene.    53
кипятить акуум?
Изменено пользователем eugene.
За напряжением на акб смотрю кипение исключено. Ток по мере заряда акб будет падать. Вообще хотел стабилизировать ток, но это сложно так как есть только одна обмотка на трансе и от нее заряд.
Borodach    1 832
Ссылки на первоисточник не забываем оставлять.
Да, "обвязку" менять не надо, всё будет работать и с этими резисторами.
  • Одобряю 1
24 минуты назад, Borodach сказал:
Мп111 открываются при 0.2В бэ а кт 315 при 0.6В, от и спрашиваю может нужно некоторым резисторам изменить номиналы. Хотя наверное 0.4В разницы не критично.
v1ct0r    264
9 минут назад, Викторович сказал:
кто вам сказал?
мп111 это кремниевый транзистор, следовательно падение напряжения на переходе б-э около 0.6 вольта
Borodach    1 832
Абсолютно точно, читайте внимательнее справочники ... :)
v1ct0r    264
1 час назад, Викторович сказал:
вы можете объяснить зачем вам это нужно?
А почему тогда автор не применил кт315, а вместо них поставил мп111? Что релкие тогда были транзисторы.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Выставил ток 2А через 20 минут подхожу 3А.
v1ct0r    264
это проблема аккумулятора и процессов которые в нем происходят,а также в самом тиристорном регуляторе(нагреве) или связано со скачками сетевого напряжения. а вообще ток должен падать в процессе заряда.
простым тиристорным регулятором вы не добьетесь стабилизации тока, впрочем как и  любым другим без обратной связи по току, для этого должен быть стабилизатор тока. в простейшем случае зарядное с постоянным током зарядки делается по конденсаторной схеме - последовательно с первичной обмоткой трансформатора ставится емкость от 2 до 10 мкф и подбором ее выставляется необходимый ток, обычно применяется ступенчатая регулировка.
для исключения перезаряда схема должна быть оборудована контролем напряжения
Shahabbas    242
3 часа назад, Викторович сказал:
Не очень редкие, но сравнительно дорогие. Да и надёжность их была не на высоте.
Насколько помню - примерно до 1977-1979 года КТ315 в магазине стоили больше 3-х рублей за штуку. После уценки стали стоить 15-30 копеек. Однако один транзистор в схеме установлен.
oldmao    1 459
А ничего, что в нормальных зарядниках осуществляется обратная связь по току? А в этой схеме выходной ток будет зависеть и от напряжения сети, и от температуры окружающей среды, и от температуры электролита в аккумуляторе, от случайных (а потому непредсказуемых) электрохимических процессов в нём же. А самое главное - эта схема не имеет гальванической развязки с сетью. То есть использовать это в гараже может только самоубийца.
proba    121
Там в мосту и диоды  Д9Б  (Максимальное постоянное обратное напряжение  10 вольт)
Никто не мешает переделать. Я сделал такое только через вторичку 22В пересчитал по току стабилитронов резистор гасящий и вперед. Включил все работает.
Ос по току нет, номожет будет больше тосность включения тиристора и меньше влияние температуры на схему.
Диоды в схеме слабые поставил 1n4001.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
Хорошо а на 3кВт трансформатор она пойдет? И как сам трансформатор себя чуствует при таком ограничении тока.
oldmao    1 459
Трансформатору всё равно, если форма тока будет синусоидальной (а через балластный конденсатор она такой и будет). Вот только на 3 кВт ёмкость негуманной цены получится. Не забывайте, что это должен быть бумажный или плёночный на 400 (а лучше на 600) вольт. И ёмкость десятки-сотни микрофарад.
v1ct0r    264
5 часов назад, Викторович сказал:
Выставил ток 2А
13 минуты назад, Викторович сказал:
3кВт трансформатор
??? не понимаю смысла
proba    121
эс
5 часов назад, v1ct0r сказал:
Есть здесь одни грабли  При определённых номиналах С и L первички возникает последовательный резонанс  с чреватыми последствиями (перенапряжением на элементах схемы)
