Викторович
Тиристорный регулятор замена элементов
28 сообщений в этой теме
v1ct0r    264
это может возникнуть только на ХХ и это нужно очень постараться чтобы поймать его
oldmao    1 450
В феррорезонансных стабилизаторах его специально добивались, если что... Правда, там и расчёт был для резонансного напряжения на обмотке 420 вольт ЕМНИП. Вот на киловаттных мощностях его словить случайно как раз довольно просто. И что первым пробьёт (конденсаторы или трансформатор) - как повезёт.
proba    113
Снял клемму с аккумулятора вот вам и ХХ, а чтоб возникло перенапряжение  точный резонанс и ненужен
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно.
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
    • У контроллера, особенно с дисплеем, на питании куча вч мусора. Осликом его прекрасно видно. Если питать реле от него, весь этот мусор попадет на обмотку. Если есть возможность развязать питание обмоток реле и контроллер, почему бы это не сделать ?  Домотать тор и забыть   .
    • И почему заметность стыка между СЧ/ВЧ стала менее заметной стыка НЧ/СЧ, ведь это противоречит данным психоакустики? Говорить про акустику и приводить примеры автомобилестроения не камильфо. Тем паче, что в наше время ретро автомобили юзает пол мира и некоторые модели котируются по заоблачной цене...  Сколько % народу юзает 8ЦАП, 8УМЗЧ и кучу "хороших динов в хороших корпусах" никому не известно. Но этот % очень низкий и в ближайшее время сильно не подрастёт. А вот % владельцев лампы, винила и винтажных головок до сих пор не падает. Народ сыт по горло китайским ширпотребом, переходит на старую добрую стерео "классику" а "инновационные" безделушки продаёт на авито. Там этого "добра" больше чем в китае.
